11.7 异常中断产生指令(断点指令)
Thumb异常中断产生指令与ARM指令集下的异常中断指令十分相似。同ARM指令集相同,Thumb指令集中同样包含两条异常中断产生指令:软件中断指令SWI用于产生SWI异常中断;断点中断指令BKPT主要用于产生软件断点,供调试程序使用(只在ARMv5及以上版本中使用)。
11.7.1 软中断指令SWI
(1)编码格式
软中断指令SWI的编码格式如图11.63所示。
图11.63 SWI指令的编码格式
软中断指令SWI(Software Interrupt)用于使处理器产生软中断异常,使用这种机制实现在用户模式对操作系统中特权模式的程序调用。
(2)指令的语法格式
SWI 《immed_8》
其中,immed_8为8位立即数,该立即数被处理器忽略,但可以被操作系统用来判断用户程序请求的服务类型。
(3)指令操作的伪代码
R14_svc = address of next instruction after the SWI instruction
SPSR_svc = CPSR
CPSR[4:0] = 0b10011 /*进入超级模式*/
CPSR[5] = 0 /*进入ARM状态*/
/*CPSR[6] is unchanged*/
CPSR[7] = 1 /*禁止正常中断*/
If high vectors configured then
PC = 0xffff0008
Else
PC = 0x00000008
(4)对应的ARM指令
SWI 《immed_8》
11.7.2 断点中断指令 BKPT
(1)编码格式
断点中断指令BKPT的编码格式如图11.64所示。
图11.64 BKPT指令的编码格式
断点中断指令BKPT(Breakpoint)可以使处理器产生预取异常(Prefetch Abort),使用这种机制可以在没有调试硬件的情况下,实现程序的软件调试。当系统中使用硬件调试部件时,可忽略该中断。
(2)指令的语法格式
BKPT 《immed_8》
其中,immed_8为8位立即数,该立即数被处理器忽略,但可以向调试系统提供附加的断点信息。
注意当系统中存在调试硬件时,BKPT指令有两种处理方法:一种由调试硬件处理BKPT指令;另一种可以直接由预取异常处理函数来处理BKPT指令,使用这种方法时,由于使用了异常模式下的链接地址寄存器r14_abt和程序状态寄存器SPSR_abt,所有要特别注意程序的嵌套。
(3)指令操作的伪代码
if (not overridden by debug hardware)
R14_abt = address of BKPT instruction +4
SPSR_abt = CPSR
CPSR[4:0] = 0b10111 /*进入异常模式*/
CPSR[7] = 1
PC = 0xffff000c
Else
PC = 0x0000000c
(4)对应的ARM指令
BKPT 《immed_8》
