ARM汇编器所支持的伪指令浅析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-19
分享资料个
10.2 ARM汇编器所支持的伪指令
  ARM汇编器支持ARM伪指令,这些伪指令在汇编阶段被翻译成ARM或者Thumb(或Thumb-2)指令(或指令序列)。ARM伪指令包含ADR、ADRL、MOV32和LDR。
  · ADR伪指令装载程序相关(program-relative)或寄存器相关(register-relative)地址(小范围地址)到寄存器。
  · ADRL伪指令装载程序相关(program-relative)或寄存器相关(register-relative)地址(中等范围地址)到寄存器。
  · MOV32装载32位常数或地址到寄存器(ARMv6T2体系结构及以上版本支持)。
  · LDR装载32位常数或地址到寄存器(所有ARM版本均支持)。
  10.2.1 ADR伪指令
  (1)语法格式
  ADR为小范围地址读取伪指令。ADR伪指令将基于PC相对偏移地址或基于寄存器相对偏移地址值读取到寄存器中,当地址值是字节对齐时,取值范围为−255~255,当地址值是字对齐时,取值范围−1020~1020。当地址值是16字节对齐时其取值范围更大。
  语法格式如下。
  ADR{cond}{.W} register,label
  ① cond
  可选的指令执行条件。
  ② .W
  可选项。指定指令宽度(Thumb-2指令集支持)。
  ③ register
  目标寄存器。
  ④ label
  基于PC或具有寄存器的表达式。
  (2)使用说明
  ADR被汇编器编译成一条指令。汇编器通常使用ADD或SUB指令来实现伪操作的地址装载功能。如果不能用一条指令来实现ADR伪指令的功能,汇编器将报告错误。
  (3)示例
  LDR r4,=data+4*n ;n是汇编时产生的变量
  ; code
  MOV pc,lr
  data DCD value0
  ; n-1条 DCD 伪操作
  DCD valuen ;所要装载入r4的值
  ;更多 DCD 伪操作
  10.2.2 ADRL伪指令
  (1)语法格式
  ADRL为中等范围地址读取伪指令。ADRL伪指令将基于PC相对偏移的地址或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中,当地址值是字节对齐时,取值范围为−64KB~64KB,当地址值是字对齐时,取值范围为−256KB~256KB。当地址值是16字节对齐时,其取值范围更大。在32-bit的Thumb-2指令中,地址取值范围到达±1MB。
  注意ADRL只能用在ARM汇编或Thumb-2汇编中,Thumb汇编器不支持ADRL伪指令。
  语法格式如下。
  ADRL{cond} register,label
  ① cond
  可选的指令执行条件。
  ② register
  目标寄存器。
  ③ label
  基于PC或具体寄存器的表达式。
  (2)使用说明
  ADRL伪指令与ADR伪指令相似,用于将基于PC相对偏移的地址或基于寄存器相对偏移的地址值读取到寄存器中。所不同的是ADRL伪指令比ADR伪指令可以读取更大范围的地址。这是因为在编译阶段,ADRL伪指令被编译器换成两条指令。即使一条指令可以完成该操作,编译器也将产生两条指令,其中一条为多余指令。如果汇编器不能在两条指令内完成操作,将报告错误,中止编译。
  注意如果使用ADRL伪指令装载标号地址,那么被装载的标号必须和伪指令ADRL在同一个段中。
  10.2.3 MOV32伪指令
  (1)语法格式
  MOV32伪指令装载一个32位常数或地址到寄存器。
  与ADR和ADRL指令不同,MOV32伪指令装载的地址是位置相关地址。
  语法格式如下。
  MOV32{cond} register,expr
  ① cond
  可选的指令执行条件。
  ② register
  目标寄存器。
  ③ expr
  表达式,可以是下面几种形式。
  · symbol:程序中定义的标号地址。
  · constant:任意32-bit的常数。
  · symbol+constant:地址标号加32-bit常数。
  (2)使用说明
  一般情况下汇编器将一条MOV32伪指令翻译成一对MOV和MOVT指令。这样任何32-bit常量都可以被装载到寄存器。
  注意通过这种方法装载的程序地址是在程序链接时由链接器确定的,是位置相关地址。
  10.2.4 LDR伪指令
  (1)语法格式
  LDR伪指令装载一个32-bit常数和一个地址到寄存器。
  语法格式如下。
  LDR{cond}{.W} register,=[expr|label-expr]
  ① cond
  可选的指令执行条件。
  ② .W
  ③ register
  目标寄存器。
  ④ expr
  32位常量表达式。汇编器根据expr的取值情况,对LDR伪指令做如下处理。
  · 当expr表示的地址值没有超过MOV或MVN指令的地址取值范围时,汇编器用一对MOV和MVN指令代替LDR指令。
  · 当expr表示的指令地址值超过了MOV或MVN指令的地址范围时,汇编器将常数放入数据缓存池,同时用一条基于PC的LDR指令读取该常数。
  ⑤ label-expr
  一个程序相关或声明为外部的表达式。汇编器将label-expr表达式的值放入数据缓存池,使用一条程序相关LDR指令将该值取出放入寄存器。
  当label-expr为声明为外部的表示式时,汇编器将在目标文件中插入链接重定位伪操作,由链接器在链接时生成该地址。
  (2)使用说明
  当要装载的常量超出了MOV或MVN指令的范围时,使用LDR指令。
  由LDR指令装载的地址是绝对地址,即PC相关地址。
  当要装载的数据不能由MOV或MVN指令直接装载时,该值要先放入数据缓存池,此时LDR伪指令处的PC值到数据缓存池中目标数据所在地址的偏移量有一定限制。ARM或32-bit的Thumb-2指令中该范围是±4KB,Thumb或16-bit的Thumb-2指令中为0~1KB。
  (3)示例
  ① 将常数0xff0读到r1中。
  LDR r3,=0xff0 ;
  相当于下面的ARM指令:
  MOV r3,#0xff0
  ② 将常数0xfff读到r1中。
  LDR r1,=0xfff ;
  相当于下面的ARM指令:
  LDR r1,[pc,offset_to_litpool]
  litpool DCD 0xfff
  ③ 将place标号地址读入r1中。
  LDR r2,=place ;
  相当于下面的ARM指令:
  LDR r2,[pc,offset_to_litpool]
  litpool DCD place
评论(0)
发评论
下载排行榜
