详解ARM常用的伪指令资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:159.32KB | 2021-04-11
KANA
分享资料个
AREA就是常见的伪指令之一。AREA是声明区域段,数据区,代码区等等。什么是数据段呢?数据段是来定义数据结构体的。格式是AREA test,CODE,READONLY。还有指令CODE16、CODE32,格式就直接写上就是。目的是声明以下是32位还是16位指令,注意不是切换arm和thunmb模式。如果是16位,那就是thunmb指令。 操作:这是之前的,如果在这里做一个声明,CODE32,也就是表示ARM指令。如果这里CODE16,就表示一下代码是16位指令,也就是thunmb指令, 也就是说在编译的时候会按照thunmb指令来进行汇编。大家注意一点,在这里通过这个切换,并不会改变处理器的运行的处理模式。不会把ARM指令状态切换为thunmb指令状态。这个切换是在状态寄存器里面去切换T。这个地方只是告诉汇编器而已,所以并不会更换运行时候的指令切换方式。 entry:entry伪指令用于指定汇编程序的入口点。在一个完整的汇编程序中至少要一个entry(也可以多个,当有多个entry时,程序的真正入口点由链接器指定),但在一源文件里最多只能有一个entry(可以没有)。 END:END伪指令用于通知编译器已经到了源程序的结尾。 EQU:EQU伪指令用于为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称,类似于c语言的#define。格式是 UARTLCON0 EQU.0x3FFD00。比方说:SUNDYCON1 EQU 0x3200000,我们定义了一个常量,这个常量可以拿来直接用。这里注意一点,我们编译先看一下。这里就出错了。 未知的操作代码。这是怎么回事?汇编这一块,跟自己的汇编器,编译器是有关系的,有时跟ID的环境都有关。在ARM里面,特别ADS里面,他对是否顶头,和Tab要求非常严格。因为我们这里不是一个标准指令,它会看第一个是什么操作码,这里操作码是不识别的,所以这里就出错认不出来。这是应该怎样做呢?首先把SUNDY顶头,就可以知道只是个伪指令。 EXPOET:export伪指令用于程序中声明一个全局的标号,该标号可在其他的文件中引用。export可用GLOBAL代替。标号在程序中区分大小写,weak选项声明其他的同名标号优先于该标号被引用。 IMPORT 相当于静态引用。IMPORT伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号都会被加入到当前源文件的符号表中。 EXTERN相当于动态引用。EXTERN伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前的源文件中引用,如果当前源文件实际未引用该标号,该标号就不会被加到当前源文件的符号表中。 GET 相当于引用文件。GET伪指令用于将一个源文件包含到当前的源文件中,并将被包含的源文件在当前位置进行汇编处理。可以使用INCLUDE代替GET。 RN:RN伪指令用于给一个寄存器定义一个别名。采用这种方式可以方便程序员记忆该寄存器的功能。其中,名称为给寄存器定义的别名,表达式为寄存器的编码。 RN的格式:name RN Rn。鉴于这种方式,这里应该顶头。比方说这里给一个别名SRegister,SRegister RN R0。再用就可以MOV SRegjister #0x12。这样可以通过SRegister来代替R0寄存器。这就是关于常用的伪指令的符号。这些都很容易理解,就只有EQU,其实EQU只要记住类似于define就可以了。汇编语言程序中常见的符号。之前学过的有很多条件操作符号,比如,EQ,LT,GT,NE等等,用这些东西进行中一些数据运算。有时需要把某一个值临时存到一个临时的变量里,然后回过头在用到这个变量。以前是没有办法的,只能去操作,定一些值,把这些值存储到临时寄存器里面,然后用完再把它取出来。这样很麻烦。 转自: 原文链接: (mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
