ARM的交换指令总结
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-19
分享资料个
9.4 交换指令
  交换指令是load/Store指令的一种特殊形式。该指令将一个存储器单元内容与指定的寄存器内容相交换。交换指令为进程间同步提供了一种方便的解决途径。该指令产生一对原子Load/Store操作(an atomic load and store operation),该操作发生在一个连续的总线操作中,在操作期间阻止其他任何指令对该存储单元的读/写。
  表9.3总结了ARM的交换指令。
  表9.3 交换指令
  助 记 符含 义操 作
  SWP寄存器和存储器字数据交换Rd←[Rd],[Rn]←[Rm](Rn≠Rd或Rm)
  SWPB寄存器和存储器字节数据交换Rd←[Rd],[Rn]←[Rm](Rn≠Rd或Rm)
  9.4.1 寄存器和存储器字数据交换指令SWP
  1.指令编码格式
  寄存器和存储器字交换指令SWP(Swap)用于将一个内存单元(该单元地址放在寄存器Rn中)的内容读取到一个寄存器Rd中,同时将另一个寄存器Rm的内容写入到该内存单元中。
  指令的编码格式如图9.10所示。
  ARM的交换指令总结
  图9.10 SWP指令编码格式
  2.指令的语法格式
  SWP{《cond》} 《Rd》,《Rm》,[《Rn》]
  ① 《cond》
  为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当《cond》忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
  ② 《Rd》
  确定指令的目标寄存器。
  ③ 《Rm》
  该寄存器包含将要被存储到内存单元中的数据。
  ④ 《Rn》
  内存单元地址寄存器。
  3.指令操作的伪代码
  指令操作的伪代码如下面程序段所示。
  If ConditionPassed{cond} then
  If Rn[1:0]==0b00 then
  Temp=memory[Rn,4]
  Else if Rn[1:0]==0b01 then
  Temp= memory[Rn,4] Rotate_Right 8
  Else if Rn[1:0]==0b10 then
  Temp= memory[Rn,4] Rotate_Right 16
  Else /* Rn[1:0]==0b01 then */
  Temp= memory[Rn,4] Rotate_Right 24
  Memory[Rn,4]=Rm
  Rd=temp
  4.指令举例
  (1)将r1的内容与r0指向的存储单元的内容进行交换。
  SWP r1,r1,[r0]
  (2)使用SWP指令进行信号量操作。
  SEM EQU 0x10002000
  WAIT_SEM
  MOV r0,#0 ;
  LDR r0,=SEM ;
  SWP r1,r1,[r0] ;取出信号量
  CMP r1,#0 ;判断是否有信号
  BEQ WAIN_SEM ;若没有,继续等待
  9.4.2 寄存器和存储器字节数据交换指令SWPB
  1.指令编码格式
  寄存器和存储器字节交换指令SWPB(Swap Byte)。将内存单元中一个字节的内容和寄存器内容进行交换。详情请参见SWP指令。
  指令的编码格式如图9.11所示。
  ARM的交换指令总结
  图9.11 SWPB指令编码格式
  2.指令的语法格式
  SWP{《cond》}B 《Rd》,《Rm》,[《Rn》]
  ① 《cond》
  ② 《Rd》
  确定指令的目标寄存器。
  ③ 《Rm》
  ④ 《Rn》
  内存单元地址寄存器。
  3.指令操作的伪代码
  指令操作的伪代码如下面程序段所示。
  Temp=Memory[Rn,1]
  Memory[Rn,1]=Rm[7:0]
  Rd=temp
  4.指令举例
  参见SWP指令。
评论(0)
发评论
下载排行榜
