ART 迭代算法中含有大量的实数数据, 包含有整数部分和小数部分。结合定点 DSP 和 ART 算法的特点, 本文采用了两种数据表示方法: 定标法和直接表示法。定标法, 通过小数点的不同位置来表示不同的实数, 小数点前为整数部分, 其后为小数部分。本文采用32 位定点 DSP, 所能表示的整数数值范围为[ - 2
32- 1
,2
32- 1
- 1] 。定点 DSP 在表示算法数据时, 需要考虑计算数据的数值范围[ 7] 。针对定标法, 考虑了该算法的如下参量值
[ 1]
:( 1) 投影系数矩阵元素, 见图 1。它表示所要重建图像的像素对射线积分的贡献, 值等于射线穿过像素所占部分的面积, 其数值取值范围为[ 0, 1]
( 2) 投影矢量 p i , p i = ∃j
r ij x j 。表示 i 根射线经过的所有像素总的投影之和。其中, rij 为投影系数矩阵元素; x j 为j 号像素的像素值。为了说明情况, 设定rij 数值均为 1, 将x j 设为灰度值255, p i 为2
32- 1
- 1, 求得j 的总数约为1. 7 10
7
(图像数据矩阵约4 000 4 000)。换言之, 当投影矢量元素为定标法所能表示 32 位定点数的最大值时, 图像数据矩阵约为 4 000 4 000, 每个像素的灰度值为最大值255; 投影系数矩阵元素rij 均为1。实际中, 图像数据矩阵一般小于 4 000 4 000, 并且投影系数矩阵是含有大量零元素的稀疏矩阵[ 1]
, 故投影矢量p i 可用 32 位定点数表示。( 3) 松弛系数。该值范围为( 0, 2) , 目前已经有大量的试验表明, 选择低的松弛因子, 一般为[ 0. 05,0. 25] , 往往能获得较好的重建结果, 在某些投影噪声很大的情况下, 松弛因子会选得更低, 本文选择 0. 05;( 4) 图像灰度。每一个像素的灰度值由 8 位表示,值域为[ 0, 255] 。由上述 4 点可知, 采用定标法能够满足 ART 算法中参量数据的数值范围要求。直接表示法: 编译环境支持直接表示浮点数据, 即将相应的数据类型定义为 float 型, 其在内存中是按指数形式存放的。定点 DSP 对于直接法表示的浮点数据, 没有硬件单元来直接进行浮点运算, 是以整型数据计算的形式, 通过软件算法进行浮点数据运算
