数字信号处理是利用专用或通用数字信号处理芯片, 通过数字计算的方法对信号进行处理。与模拟信号处理相比,数字信号处理具有精确, 灵活, 抗干扰能力强, 可靠性好和易于大规模集成等特点。DSP 系统以数字信号处理为基础, 与模拟信号处理系统相比, 其优点:a. 接口简单, 方便。由于数字信号的电气特性简单, 不同的 DSP 系统相互连接时, 在硬件接口上容易实现。b. 精度高,稳定性好。数字信号处理仅受量化误差和有限字长的影响, 处理过程不引入其他噪声, 因此有较高的信噪比。另外模拟系统的性能受元器件参数性能影响较大,而数字系统基本不变, 因此数字系统更便于测试, 调试, 及批量生产。c. 编程方便, 容易实现复杂的算法。在 DSP 系统中, DSP芯片提供了一个高速计算平台, 系统功能依赖于软件编程实现。当其与现代信号处理理论和计算数学相结合时, 可以实现复杂的信号处理功能。d. 集成方便。现代 DSP 芯片都是将 DSP 芯核及其外围电路综合集成在单一芯片上。这种结构便于设计便携式高集成度的数字产品。现代 DSP 芯片作为可编程超大规模集成( VLSI) 器件, 通过可下载的软件或固件来实现数字信号处理功能。DSP 芯片除具有普通微处理器的高速运算和控制功能外, 还针对高数据传输速率, 数值运算密集的实时数字信号处理, 在处理器结构, 指令系统, 和指令流程设计上做了较大改动。其结构特点有:a. DSP 芯片普遍采用改进的哈佛结构, 即数据总线和程序总线相互分离, 这使得处理指令和数据可以同时进行, 提高了处理效
