数字信号处理器上的音源分离
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-12-06
姬房有
分享资料个
源分离方法传统上侧重于使用称为短时傅立叶变换 (STFT) 的时频表示,而不是时域音频信号。这允许使用有效的矩阵分解技术,如非负矩阵分解 (NMF),当用于混合物的幅度 STFT(也称为幅度谱图)时,输出不同源的光谱切片及其它们的相应的激活指示每个源何时处于活动状态。然后,这些将用于计算每个源的时频掩码,并作为滤波器应用于输入混合频谱图,以获得与每个源对应的单独幅度频谱图输出。
选择 TMS320c6748 DSP 是因为它具有执行浮点运算的能力。虽然定点运算速度更快,并且音频读取可以用定点格式同样好地表示,但模型权重通常可以是小于 1 的非常小的值,并且在定点中实现整个系统需要在每一步都进行更仔细的验证. 这在这项工作中没有探讨,所有变量都声明为 float 类型。该板以 456MHz 的最大时钟速率运行。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
