单相感应电动机用单相电源供电,使用方便,广泛地应用于家用电器(如电冰箱、电风扇、洗衣机等)和医疗器械;,在工业、医疗及日常生活中有着广泛的应用,常用于拖动搅拌器、砂轮、风扇以及自动控制等。单相感应电动机的体积要比同容量的三相感应电动机大、运行性能稍差,因此不能太大,一般在几百瓦一下。
除罩极电动机具有凸出的磁极外,单相感应电动机的铁心均与普通三相感应电动机相类似;转子都是普通的笼型转子;定子上装有单项绕组,称为工作绕组。小型单相感应电动机的定子内径较小,嵌线比较困难,故大多采用单层绕组。为了削弱定子磁动势中幅值的三次谐波,也有采用双层绕组和正弦绕组的,以改善启动性能。
单相感应电动机的定子工作绕组通入正弦交流电时,会产生一个脉振磁动势,可以看作两个大小相等、转向相反、转速相同的旋转磁通势Ff和Fb。若不考虑磁饱和,可分别研究两个旋转磁动势的作用,然后叠加起来,即可得到脉振磁动势的结果,这种分析方法称为双旋转磁场理论。
若转子转速为n,则转子对正、反向旋转磁场的转差率分别为
正向旋转磁动势所产生的磁场与其所感应的转子电流作用,产生正向电磁转矩Tef;方向旋转磁场与其感应的转子电流作用,产生反向电磁转矩Teb;两者之和即为电动机的合成电磁转矩Te,如下图
可见,当s=1时,合成的电磁转矩为零,故单相感应电动机无启动转矩。为此,必须采用其他措施起动。此外,在s=1的左右两边,合成转矩是对称的,因此单相感应电动机无固定的转向,工作时转向由起动时的转动方向而定。
