针对大型风电场并网运行的电压稳定问题,研究了双馈风电场内多无功源在时间尺度上的动态响应配合和空间粒度上的物理分布特性,提出了一种综合考虑升压站集中动态无功补偿设备和双馈风电机组的无功电压协调控制策略。该策略以在线实时监控数据为基础,采用基于过滤集合的原对偶内点法求解风电场无功电压多目标优化控制模型,能够在满足公共接入点电压控制指令的同时,使得集中动态补偿设备无功裕度更大,馈线上各风电机组的机端电压裕度更均衡。对中国北方某风电场的仿真计算验证了所提控制策略的有效性。
并联电容器组和OLTC等离散设备响应时间较慢,只能实现阶跃、分段控制,难以精细调节。SVC等动态设备具有快速调节能力,能迅速平抑风电场的无功电压波动。但是,当电网故障导致部分风电机组低压脱网之后,SVC等集中无功补偿设备由于控制不当继续挂网运行,造成局部电网无功功率过剩,这是诱发事故扩大的主要原因。作为快速无功调节电源的双馈风电机组在切除后不会再向电网输出无功功率,能够很好地抑制有功功率切除后的无功功率过剩的问题。但是双馈风电机组发出的无功功率需经较长集电线路和多重变压器送出,馈线线型和风电机组间距等物理分布特性又制约了双馈风电机组的无功调节能力。因此,双馈风电场的无功电压控制应当同时考虑场内无功源在时间尺度上的动态响应配合和空间粒度上的物理分布特性。
