S7-200 SMART CPU 模块本体集成1个以太网接口和1个RS485 接口,通过扩展CM01信号板或者EM DP01模块,其通信端口数量最多可增至4个,可满足小型自动化设备与触摸屏、变频器及其它第三方设备进行通信的需求。
使用EM DP01扩展模块可以将S7-200 SMART CPU 做为PROFIBUS-DP 从站连接到PROFIBUS 通信网络。通过模块上的旋转开关可以设置PROFIBUS-DP 从站地址。该模块支持9600 波特到12M 波特之间的任一PROFIBUS 波特率,最大允许244输入字节和244 输出字节。
S7-200SMART CPU 模块均集成1个RS485接口,可以与变频器、触摸屏等第方设备通信。如果需要额外的串口,可通过扩展CM01信号板来实现,信号板支持RS232/RS485 自由转换。
