W2000M SCADA 系统由上海电气风电设备有限公司根据风电市场的特殊要求,通过自主设计开发完成的。系统采用高速光纤以太网交换机组成通讯网络,通讯速率可达100Mbps。
系统支持Turbo Chain 双环冗余网络结构,具有强大的冗余能力,当一条通讯线路遇到故障时,能够在20ms 的时间内迅速切换到另一条通讯线路,从而保证整个通讯的安全、稳定和可靠。系统数据服务器采用实时工业数据库,使用方便友好,系统数据存储容量大,计算分析速度快,可以实现各种统计功能。W2000M SCADA 系统具备完全意义上的可拓展能力,可以根据业主的具体要求开发特殊的服务功能。
