2000w 激光除锈清洗机产品介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.91 MB | 2023-12-22
jf_34897291
分享资料个
  产品描述:产品参数运行环境及参数 1.2 注意信息 1)供电前要确保可靠接地。2)激光输出头是与焊接头相连接的,使用时请仔细检查激光输出头,�防止灰尘或其它污染,清洁激光输出头时请使用专用的镜头纸。3)如果不按本使用手册规定的方法使用设备,则有可能处于不正常工作状态而导致损坏。4)更换保护镜时,请确保做好防护。5)请注意:首次使用时,当红光不可见时,务必不要出光二.安装与连接 2.1 控制器接线总定义
评论(0)
发评论
下载排行榜
