本文设计以 LM3S8962 是核心, 它是 LuminaryMicro 公司最新推
出的一款基于 Cortex-M3 内核的 ARM 芯片。 ARM Cortex-M3 为高
能、低成本的平台提供一个满足小存储要求解决方案、简化管脚数、以及低功耗三方面要求的内核。 与此同时,它还提供出色的计算
性能和优越的系统中断响应能力,是专门为对功耗和成本敏感的嵌入式应用领域实现高系统性能而设计的。
LM3S8962 功能强大,具有丰富的外设和高效的内核,内核架构是 ARM 公司最新的 Cortex-M3 架构,指令执行效率 1.25DMIPS,哈
佛流水结构,包含业内领先的集成以太网控制器的 MAC+PHY 层。 集成了丰富的片上资源:含有 64kB 单周期访问的 SRAM,256kB 单
周期 Flash;含有 4 个通用定时器模块(GPTM);兼容 ARM FiRM 看门狗定时器;含有 10/100 以太网控制器;具有同步串行(SSI)接口,及 3
个完全可编程控制的 16C550 型 UART 接口等。 这款芯片的性能优越,适合应用在电机控制,CAN 通讯,以太网通讯等。
以太网控制器方面,LM3S8962 集成一个 IEEE 802.3-2002 标准工业以太网接口,并在内部集成了 MAC+PHY 层,外面只需要接
一个网络变压器和 RJ-45 以太网接口就可以实现以太网通讯。 LM3S8962 完全支持 10BASE-T 和 100BASE- TX 标准,支持全功能
的自协商协议,可工作在多种不同模式下,而且其 MAC 地址可编程,用户可自行配置中断。 因此此处选用 LM3S8962 芯片开发是上
乘的选择。
