图1所示的开关电源采用了通用的“降压”拓扑结构。它由一只IRF450功率MOS晶体管、一只IN5827二极管、一个UC1825 PWM控制器、一个MC7812电压调节器及带有空气间隙的2213罐形线圈、磁芯为3C8铁氧体材料的电感组成。此电源采用30V输入电源,输出5.1V的25至50瓦功率,用来演示Saber的能力。
使用Saber进行仿真的优点
质量:通过彻底理解、分析提高设计质量及可靠性。
难于测量的数量的研究:Saber仿真器可以在运行时探测设计。检查器件内的电流,如电感的B-H关系,或检查控制芯片内的信号。
参数灵敏度:研究元件参数变化对设计的影响。
故障分析:确定最有可能产生故障的部件及这些故障对设计性能的影响。
控制设计:研究控制电路的不同实现方法,对各电路行为进行频域、时域分析。
电子说明书:设计中的Saber模型也可作为设计的准确“说明书”。这样,可用这些模型与客户及供应商进行准确沟通。
安全性:采用Saber进行仿真是不用冒损坏大功率电路或昂贵测试设备的风险、研究新设计思想的有效方法。
