一.实验设计方案
实验序号2实验名称74SL00门电路及其应用
实验时间3月22日实验室同析3幢217
1.实验目的
(1)门电路功能的验证,熟悉数字电路实验仪器的使用方法,学会集成芯片的连接和使用。
(2)门电路好坏的判断,实现功能转化熟悉74LS00门电路的逻辑功能和实验原理图。
(3)学会多余脚的处理方法。
(4)学会异地灯的控制。
2. 实验原理、实验流程或装置示意图
(一)实验原理:
1.门电路好坏的判断,功能:四二输入与非门逻辑表达式:
This device contains four independent 2-input NAND gates. Logic function:
元器件与逻辑关系:
2.运用:实现Y=,方法:令A=B或者B接高电频、如果是TTL的话,还可以进行悬空。
3.四个输入端进行异地灯的控制,原理:由于在现实中,对灯我们需要用不同的开关进行远程控制,改变任何一个开关都能进行对电灯的控制,我们就需要在 Mulitsim进行分析及设计
(二)实验流程:
1.验证74LS00芯片的好坏
1.观察74LS00芯片的引脚,有缺口的那边向左,在数字电路板上找一个十四个插口的芯片坐。
2.把芯片插入接座上,如果太宽就一拍引针一起压一点,反之亦然。
3.然后把高低电频引过来,用导线连接,再把其中一个输入端加入A端,另一输入端加入B端,把Y接到发光二极管,改变A、B输入端的高低电频,观察发光二极管的状态,记录数据。
4.改变不同的输入电频,高频记作1,低频计作0,输出端亮计作1,不亮计作0,并作出与非门电路的逻辑关系。
2.进行74LS00电路的运用
实现Y=,Y=A,Y=AB分别用并用和接高低频进行验证,并在multisim上进行仿真,并记录实验数据。
3.异地灯的控制
Ⅰ:首先,确定输入的变量只有四个,用A、B、C、D表示,组合逻辑“1”代表“闭合”,输出变量只有一个,用Y表示,取“1”代表灯“亮”。
Ⅱ:填写真值表。
Ⅲ:写出最简逻辑表达式。
Ⅳ:实现,方案设计。
3.实验设备及材料
SAC-SD网络智能数字电路实验装置.multisim仿真系统
4.实验方法步骤及注意事项
(1)实验步骤
1.把74LS00芯片插入到插座上,把线路按一个输入端加入A端,另一输入端加入B端,把Y接到发光二极管。
2.改变控制A、B高低电频的开关,观察发光二极管是否发光,并记录实验数据。
3.最后画出验证74LS00各个引脚的验证逻辑关系,处理实验报告
4.在multisim进行试验仿真,实现Y=,Y=A,Y=AB的逻辑关系实验
5.进行异地灯的控制,在multisim仿真实验并记录实验数据。
(2)注意事项
1.在把高电频引过来时候看指示灯是否发光,可以测量一下输入VCC与GND是否有电压5V。
连接线路时应断电接线以免损坏芯片。
2. 插、拨连线时,一定拿住插头,轻插轻拔。不要用力拉导线,不然可能把插头线损坏。
3.连接线路前,一定要事先查好芯片的管脚排列,不要随意乱插。芯片不要随意拔插。需要更换芯片时,应断电进行,还有进行换高低频输入的时候也要进行断电处理。
4.实验板面上不允许放多余的导线,以免短路或损坏设备。
5.实验数据处理方法
记录实验数据对比法,作图法
6.参考文献
《电路与电子技术基础实验讲义》
