DSP的多通道缓冲串口在数据传输中的应用
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-10-27
分享资料个
 DSP芯片主要完成数字信号的采集、存储、处理与传输的任务。多通道缓冲串口(McBSP)是最重要的数据采集和传输设备之一,是一种典型的可配置外设,通过对其接口参数和数据格式的编程设定,可以实现对具有同步串行口的编码器等外部IC芯片的无缝连接。这里将以TMS32 0VC5502DSP和TLV1572模数转换器为例介绍DSP的多通道缓冲串口(McBSP)在数据传输中的应用。
  1 硬件构成
  1.1 TMSC320VC5502
  DSP芯片采用TI公司的TMS 320 VC5502,它是一种高性能、低功耗、定点数字信号处理器,它主要有以下特点:
  1)最高主频能够达到300 MHz,指令周期3.33ns。
  2)包括1条32位的程序数据总线,5条16位的数据总线,6条24位的程序地址总线。这种并行的多总线结构,使CPU能够在一个CPU周期内完成一个32程序代码的读、3个16位数据的读和2个16位数据的写。5502还拥有2个乘法累加器,每个累加器都能够在一个周期内执行一个17x17 bit的乘法运算。
  3)包含28kx16bit的片上ROM,包括64kBytes的DARAM(8块,每块4 kx16 bit),192 kBytes的SARAM(24块,每块4 kx16 bit)、64 kBytes的一等待片上ROM(32 kx16 bit)和最大可寻址8 Mx16 bit的外部存储空间。16位的外部存储器扩展接口可实现与异步存储器件(SRAM、EPROM)和同步存储器件(SDRAM)的无缝连接。
  4)片上外设包含1个六通道的直接存储器访问控制器(DMA)、3个多通道缓冲串行口(McBSP)、1个可编程的数字锁相环时钟发生器、2个64 bit通用定时器、1个64 bit看门狗定时器、1个64 bit DSP/BIOS计数器、8 bit/16 bit主机接口(HPI)、7个通用输入输出口(GPIO)和1个外部标志输出引脚(XF)、1个内部集成电路模块(I2C)、1个通用异步接收/发送器(UART)、1个符合IEEEl941.1标准(JTAG)边界扫描逻辑的JTAG仿真接口。
  1.2 McBSP(多通道缓冲串口)
  TMS320VC5502 DSP提供了3个高速多通道同步缓冲串口(McBSP),使得TMS320VC5502DSP可以直接和其它C55xDSP、多媒体数字信号编解码器以及系统中的其它设备接口。该串口提供了全双工通信;双缓冲数据寄存器,允许传送连续的数据流;独立的收发时钟和帧信号:可与工业标准的编解码器、模拟接口芯片及其它串行A/D、D/A芯片直接连接;可用128个通道进行收发;具有可编程的采样率发生器;能够向CPU发送中断,向DMA控制器发送DMA事件;可设置帧同步脉冲和时钟信号的极性;传输的字长可以是8位、12位、16位、20位、24位或32位;可将McBSP引脚配置为通用输入输出引脚。McBSP结构框图如图1所示,可以分为数据通道和控制通道2部分。
  数据发送引脚DX负责数据的发送,数据接收引脚DR负责数据的接收,发送时钟引脚CLKX、接收时钟引脚CLKR、发送帧同步引脚FSX和接收帧同步引脚FSR提供串行时钟和控制信号。CPU和DMA控制器通过外设总线与McBSP进行通信。当发送数据时,CPU和DMA将数据写入数据发送寄存器(DXR1,DXR2),接着复制到发送移位寄存器(XSR1,XSR2),通过发送移位寄存器输出至DX引脚。同样当接收数据时,DR引脚上接收到的数据先移位到接收移位寄存器(RSR1,RSR2),接着复制到接收缓冲寄存器(RBR1,RBR2),RBR再将数据复制到数据接收寄存器(DRR1,DRR2)中,并通知串口事件通知CPU或DMA读取数据。这种多级缓冲方式使得片内数据通信和串行数据通信能够同时进行。
  1.3 TLV1572
  A/D转换器用TI公司的10位高速串行逐次逼进型A/D转换器,采用5 V单电压供电,最高采样速率可达1.25 Msps,可与TMS320系列DSP通过McBSP(Multi-channel Buffered Serial Ports,多通道缓冲串口)实现无缝连接。TLV1572的采样速率最高可达1.25 Msps、10位分辨率、单电压供电是3~5V、低功耗(3 V时8 mW、5 V时25 mW)、自动节电功能(最大电流为10μA)、具有内部采样保持功能。TLV1572的功能模块图如图2所示。
  TLV1572有2种工作模式,即DSP模式和微控制器模式,这2种工作模式是由它的P3(帧同步输入信号)的电平决定的,FS引脚连接电源VCC,一直为高电平,则TLV1572工作在微控制器工作模式下;如果TLV1572在DSP工作模式下,则FS引脚或者由TMS320 DSP的MCBSP的帧同步信号(FSR)提供,或者由系统外部引入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
