目前,太阳能光伏发电系统按照是否与电网相连可以分为独立发电系统(也称为离网发电系统)和并网发电系统。下面就这两种发电系统做一下介绍:
光伏独立发电系统是指能够把光伏电池产生的电能直接提供给负载或储能装置的系统。它主要是由太阳能电池阵列、控制电路、蓄电池组和负载组成。它既可以提供直流电也可以提供交流电,两种供电方式最主要的差别是系统在提供交流电时需要在负载和蓄电池组之间加入逆变器。这种发电系统的结构框图如图2-1所示。独立发电系统的工作过程是:有光照的时候,光伏电池组件受到太阳光照产生电能,产生的能量直接供给直流或交流负载工作,如有富余的能量则给蓄电池组充电;在夜晚或是阴雨天的时候,太阳能电池组件产生的能量不能满足负载工作需求,这时候储存在蓄电池组的能量就可以供给直流或交流负载工作。
与独立发电系统相比并网发电系统的不同就是它与公共电网相连接。它可分为集中式大型联网光伏发电系统和分散式小型联网光伏发电系统两大类型。其中大型联网光伏发电系统由于成本高,占用大量的土地面积,投资巨大,建设期长等限制,使得其发展较慢,但是现在国家正在大力鼓励这种新能源技术,所以在不久的将来大型联网光伏发电系统肯定能够实现。并网发电系统是指将光伏阵列输出的直流电转化为与电网电压同幅值、同频率、同相位的交流电,并最终实现与电网的连接,向电网输送电能。该系统主要包括的部分有太阳能电池阵列、变换器、逆变器、控制器、交流负载、变压器等。该系统的结构框图如 2-2 所示。
