EDA9060开关量I/O 模块在电气控制柜中的典型应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:103 | 2009-12-07
旧念
分享资料个
—— EDA9060结合交流接触器实现远程控制
EDA9060开关量I/O模块是山东力创科技自主研发的一款分布式DI/DO工控模块,主要功能特点:
◎4路开关量输入,4路继电器输出。继电器两组常开2触点,两组常开常闭3触点。输出触点容量为8A 125VAC(5A 250VAC
5A30VDC),由于触点容量较大,可以直接用在很多的常见电气控制电路中。输出有两种方式,一种电平式,一种脉冲式,可以
灵活配置。
◎标准的RS485接口,方便组网,结合GPRS DTU无线模块可以实现无线远程控制功能。
◎灵活的协议,兼容研华协议,支持标准MODBUS RTU协议,方便上位机的系统组建。
EDA9060在电气控制柜中有着广泛的应用,通过增加EDA9060远程控制线路,改变了原来必须依靠人工到现场启停电气线
路的状况,实现无人值守,节省资源。线路改造主要通过EDA9060的继电器输出控制交流接触器,从而实现远程控制现场用电设
备(如常见的工业泵)的启停。同时增加一个转换开关,将手动控制线路和EDA9060远程控制线路隔离开,以保证现场操作优先
的要求,同时增强操作的可靠性。
下面以交流接触器控制线路在220V电压等级以内的常见控制电路为例,简要说明其控制过程,线路容量大的情况只需要通
过增加合适容量的中间继电器,扩大EDA9060的触点容量即可解决,示意图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
