天线所辐射出的电磁波在离开天线一定的距离后,其等相位面会近似为一个球面,该球面的球心即为该天线的等效相位中心,如下图(虚线表示该天线的等相位面,在离开天线一定距离后,虚线近似为圆形(最外面一圈),其圆心即为天线的等效相位中心):
2.HFSS优化法快速确定天线的相位中心
(1)用后处理变量定义相对坐标系
A.HFSS》Design Properties,打开DesignProperties 对话框;
B.点击AddVariable,显示定义设计变量的属性对话框,例如定义为“PhaseCenterZ”,变量类型设定为“PostProcessing variable”,单位类型“Length”,本例初值设为“1in”;
C.用Modeler》CoordinateSystem》Create》Relative CS》Offset 命令定义一个相对坐标系,用前面设定的变量作为Z坐标。
后面的优化过程中可以通过变量改变坐标系定义,而无需重新求解模型。
(2)将相对坐标系用于远场设置计算
点击HFSS》Radiation》InsertFar Field Setup》Infinite Sphere ,定义合适的角度范围与间隔,在坐标系选项卡中,选择定义好的采用了后处理变量的相对坐标系;
当相对坐标系位置改变时(通过改变变量PhaseCenterZ的值),远场量会重新计算,而无需重新仿真模型。
