ADN2530原文资料数据手册PDF免费下载(激光二极管驱动器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.45 MB | 2017-10-28
分享资料个
  ADN2530是一款激光二极管驱动器,旨在对差分电阻为35 Ω至140 Ω的封装VCSEL进行直接调制。利用有源后部端接技术,不仅与输出传输线路匹配出色,同时还能降低输出级的功耗。ADN2530的后部端接可吸收来自输出传输线路TOSA端的信号反射,即使输出传输线路TOSA端的端接明显不妥,也能实现出色的光眼质量。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,该器件的小尺寸封装为这种紧凑的模块提供了最佳解决方案。
  调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均功率和消光比控制方案,包括闭环控制和查找表。输出眼图中的眼交叉点可通过交叉点调整(CPA)控制电压输入予以调整。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,用户可以用适当的逻辑电平驱动ALS引脚,以接通或断开偏置与调制电流。这款产品采用节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+100°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
