ADN2531原文资料数据手册PDF免费下载(激光二极管驱动器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.55 MB | 2017-10-28
分享资料个
  ADN2531激光二极管驱动器支持直接调制激光二极管,包括垂直腔面发射激光器(VCSEL)、法布里-珀罗(FP)激光器和分布反馈式(DFB)激光器,差分加载电阻范围为5 Ω至140 Ω。ADN2531的有源后部端接可吸收来自输出传输线路激光二极管一侧的信号反射,即使输出传输线路TOSA端明显不匹配,也能实现出色的光眼质量。ADN2531为SFP+ MSA兼容器件。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,小尺寸封装和增强型ESD保护为这种紧凑的模块提供了最佳解决方案。
  调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均光功率和消光比控制方案,包括闭环或查找表控制。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,可以用低压晶体管-晶体管逻辑(LVTTL)源驱动ALS引脚,以接通或断开偏置电流并同时调制电流。
  该产品提供节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+100°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
