ADL5304中文资料数据手册PDF免费下载(高速对数转换器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.06 MB | 2017-10-28
分享资料个
  ADL5304是高速对数转换器,在整个200 dB(1 pA至10 mA) 测量范围内具有快速响应和低噪声。ADL5304的对数斜率标称值为10 mV/dB(200 mV/十倍);其他的数值也很容易配置。可在宽范围内通过内部100 nA电流源对对数截距进行编程,或者针对对数比应用在外部编程。3.162 fA的默认截距使100 nA测量范围的中点定于VLOG = 1.5 V。仅需一个5 V单正电源便可在额定的1 pA至3 mA输入范围内工作。双电源供电可将额定输入电流范围扩展至10 mA。 ADL5304支持对数自变量的双电流输入。分子输入INUM流经NPN晶体管的集电极,于低失调JFET放大器附近连入反馈路径。分母电流I DEN以同样方式处理,允许对数比值运算。输入求和节点(INUM和IDEN)在1.5 V的恒定默认电压下工作。 VSM1至VSM4引脚位于INUM和IDEN输入的侧面以提供守护电压,从而使漏电流降至最低。自适应光电二极管偏置专为光学测量而提供。监控电流是 INUM的1.1倍,在IMON引脚输出,外部电阻RMNTR是光电二极管串联电阻(RS )的10倍,在光电二极管两端施加电压,通过一阶将内部PD结保持在0 V,从而使暗电流降至最低。 VLOG输出被缓冲,并且可通过内部增益设置电阻重新调整。随着INUM从1 pA至10 mA的10倍变化,内部ILOG可在− 400 μA至+400 μA范围内变化。这对应于图1所示默认配置中VLOG引脚上的0.5 V至2.5 V电压变化。准确的1.5 V(1P5V引脚)和2.0 V(2VLT引脚)基准输出允许使用外部电阻对截点精确进行重新定位。 ADL5304采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
