本文介绍了多模光纤发展的最新以及OM3/OM4 多模光纤在10Gb/动态,40Gb/s和100 Gb/s 高速网络中的应用S领域、技术方案和成本优势,并介绍了多模光纤的市场情况和未来走向。
OM3 和OM4 光纤为50pm芯径渐变折射率多模光纤,数值孔径为0.200士0.015。OM3 和OM4 光纤的有效模式带宽EMB(Effective Mode Bandwidth) 的最低标准要求分别为2000MHz.km 和4700MHz.km。有效模式带宽可以有效评估以850nmVC-SEL 作为光源进行通信传输时多模光纤的带宽。有效模式带宽可以通过DMD (Dif-ferential Mode Delay) 的测试结果进彳亍计算得到。DMD 为在多模光纤径向不同位置注人的光脉冲在一定长度光纤上传输后的相对比较好的DMD 测试结果如图1所示。
