CPLD可编程技术具有功能集成度高、设计灵活、开发周期短、成本低等特点。介绍基于ATMEL公司的CPLD芯片ATF1508AS设计的串并转换和高速USB及其在高速高精度数据采集系统中的应用。
可编程逻辑器件(PLD) 是20世纪70年代在ASIC设计的基础上发展起来的- -种划时代的新型逻辑器件。自PLD器件问世以来,制造工艺上采用TTL、CMOS、ECL及静态RAM技术,器件类型有PROM、EPROM、E2PROM、 FPLA、 PAL、 GAL、 PML及LCA等。PLD 在性能和规模上的发展,主要依赖于制造I艺的不断改进,高密度PLD是VLSI集成工艺高度发展的产物。80年代末,美国ALTERA和XILINX公司采用EECMOS工艺,分别推出大规模和超大规模的复杂可编程逻辑器件(CPLD)和现场可编程逻辑门阵列器件(FPGA)。这种芯片在达到高集成度的同时,所具有的应用灵活性和多组态功能是以往的LSI/VLSI电路无法比拟的。自从跨入90年代以来,可编程逻辑器件CPLD/FPGA得到了飞速发展,向高集成度、高速度和低价位方向不断迈进:不仅具有电擦除特性,而且出现了边缘扫描及在线编程等高级特性;其应用领域不断扩大,可用于状态机、同步、译码、解码、计数、总线接口、串并转换等很多方面,而且在信号处理领域的应用也活跃起来。使用CPLD可以提高系统集成度、降低噪声、增强系统可靠性并降低成本。
本文主要介绍ATMEL公司的CPLD芯片ATF1508AS的特点及应用。ATF1508AS 是利用ATMEL成熟的电擦除技术实现的高性能、高密度的复杂可编程逻辑器件(CPLD),与ALTERA公司的EPM7000系列引脚完全兼容;可以将EPM7000的POF文件转换为适合ATF1508AS的工业标准JEDEC编程文件,下 载到ATF1508AS芯片中。
