目前单片机应用已渗透到各个领域,单片机技术的发展也因此日新月异。作为实践性很强的应用型学科,单片机研发及教学离不开实验。传统的单片机实验系统需要频繁拔插烧写单片机芯片来编程,依赖于仿真机调试,实验成本高且效率低,已不适应现代科技开发需求。如何充分合理利用单片机的性能,方便用户高效学习与开发产品成为当前的研究热点。
单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,并且在很多学校也开设了相关的课程。通过对在校学生的调查,以及网络上收集到资料的综合分析,得知:目前无论是社会上还是在校学生,学习单片机的人数呈不断增加之势,对于单片机实验板的需求也不断增加。但是由于目前多数实验板价钱较高,实验项目不适于初学者学习。所以,开发出一套价格低廉,易学易用的单片机实验板,供实验室使用,也可以为今后学生学习单片机技术提供一个开发平台。
1 开发方案
开发此套实验板一方面要价格低廉,另一方面要易学易用。除了可以完成单片机课程教学大纲规定的“LED实验”、“按键操作实验”、“蜂鸣器操作实验”、“数字显示实验”等常规基础实验以外,还要满足课程设计、实习实训、毕业设计等教学环节的需求,开发诸如“双机通信”、“电子温度计”、“万年历”、“电子琴”、“数显秒表”、“模拟交通灯”、“红外遥控”等较高档次的综合实验项目。
首先,对于开发成本方面,电子元件占的比重最大,减少这方面的开销成为重点。还有电路板的花费,以及其他原材料的开销,这些花费要相对较少。因此,在购买电子元器件时尽量选用市场上常见产品,由于这些元件的普遍性和常用性,其性能不但可靠,且价格低廉。
其次,对于实验板的易学易用性,借鉴已有的开发板方面的资料,总结其优缺点,取其精华,选用目前开发单片机开发板中最常用的开发工具和开发语言。
进行单片机的实验或开发时,通常需要借助编程器将调试好的目标程序写入到单片机内部程序存储器中。普通的编程器价格从几百元到几千元不等。另外,在开发过程中,程序每改动一次就要拔下电路板上的芯片编程后再插上,比较麻烦。
随着单片机技术的发展,出现了可以在系统编程(ISP)的单片机。ISP一般是通过单片机的串行接口对内部的程序存储器进行编程,如Philips公司的P89C51RX+、P89C51RX2单片机;Atmel公司的AT89S8252单片机;Winbond公司的W78E516等。利用在系统编程(ISP)的单片机,单片机的实验和开发不需要编程器,单片机芯片可以直接焊接到电路板上,调试结束即成成品,甚至可以远程在线升级单片机中的程序,使得单片机应用系统的设计、生产、维护、升级等环节都发生着深刻的变革。
因此,本着价格低廉、易学易用的原则,采用Atmel公司生产的支持ISP技术的AT89S51单片机为控制器。
2 单片机实验开发系统
2.1 单片机实验开发系统电路原理图
单片机实验开发系统电路原理图如图1所示。
2.2 装配与焊接
2.2.1 单片机实验开发系统的装配与焊接
单片机实验开发系统的装配主要包括:实验板的装配和串行口下载线的装配。焊接前,需对照附录中的元件清单及电路原理图,检查元器件是否完整。
2.2.2 单片机实验板的装配
单片机实验板元器件的插装与焊接主要是需要注意元器件安装的先后顺序和每个元器件的方向,步骤如下:
(1)电阻的焊接:先对照装配图,将所有电阻安装并焊接到相应位置,然后将剪下的电阻引脚保留,作为下一步的跳线使用。
(2)跳线的焊接:因为在画PCB图时,为了美观,跳线常设置在大元件下面,所以必须在安装元件前焊接跳线。跳线可以用单股粗导线,也可以使用其他元件剪下来的引脚。
(3)74LS164及数码管的焊接;作为数字显示单元的数码管是安装在74LS164上方的,所以要先安装74LS164,并注意方向,紧贴电路板焊接,然后再安装数码管。
(4)集成块底座的焊接:单片机AT89S51和MAX232两个集成块是.安装在集成块底座上的,千万不能直接将集成块焊在电路板上,所以这里要先焊底座。
(5)发光二极管的焊接:这里发光二极管有4种颜色,其中白色的作为电源指示使用,其他红、黄、绿三色的LED作为“交通灯”指示使用(安装时最好统一为;顺时针依次为红、黄、绿三种颜色)。发光二极管的两个引脚是分正、负(阳极、阴极)的,需注意装配图中的标注方向。
(6)二极管IN4007、电解电容、三极管8550、蜂鸣器、7805稳压模块、第6脚自锁按键等的焊接:上述这些元件也都是有方向的,请大家在安装时特别注意。
(7)其他元件的焊接:最后焊接完剩下的其他元器件。
说明:在电路板上预留有温度传感器DS18B20和红外遥控接收模块RSM0038的安装位置,这两个元件不包含在本实验板套件之中,在此无需焊接。
2.2.3 串行口下载线的焊接与装配
实验板要与PC机连接进行程序下载烧写,必须有一根专用的串行口下载线。
在这里采用了1根4排的平行导线将两个串行口接头的4~8四个引脚一一对应的连接起来(引脚标号在串行口接头上可以看到),并可靠焊接,需注意相邻两引脚之间,千万不要短路。最后将外壳及螺丝安装上,这根下载线就做好。
