AD1940/AD1941 是一款完整的28位、单芯片、多通道音频DSP,用于均衡、多频段动态处理、延迟补偿、扬声器补偿和图像增强。这些算法可用来弥补扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而大幅改善音质。
AD1940/AD1941所用的信号处理技术堪比高端演播室设备所用的技术。大部分处理均采用完全56位双精度模式完成,低电平信号性能极佳,并且无极限环或空闲音。动态处理器采用高端广播压缩器常用的先进多断点算法。
AD1940/AD1941是一款完全可编程的DSP。借助方便易用的软件,用户可以利用双二阶滤波器、动态处理器和环绕声处理器等模块,以图形方式配置自定义信号处理流程。通过功能全面的控制端口可以实现免点击参数更新,而且可以在算法流程的任意一点执行回读。
AD1940/AD1941的数字输入和输出端口可以通过多个双通道串行数据流或TDM数据流,与ADC和DAC实现无缝连接。在TDM模式下,AD1940可以输入8通道或16通道串行数据,并且可以输出8通道或16通道串行数据。输入和输出端口配置可以分别独立设置。AD1940 通过一个四线式SPI端口进行控制。AD1941通过一个二线式I2C端口进行控制。除了控制接口不同外,这两个器件的其它功能都是相同的。
