AD73311和AD73311L均为完整的前端处理器,适合包括语音和电话在内的一般应用。这些器件配有一个16位模数转换通道和一个16位数模转换通道,各通道在语音频带信号带宽上均可实现70 dB的信噪比。AD73311L是AD73311的后续产品,提供改进的片内滤波和更多采样速率选项,而且成本更低。AD73311L只能采用3.0 V电源供电,AD73311则能采用3 V或5 V电源供电。
模数和数模转换通道的可编程增益范围分别为38 dB和21 dB。同时片内集成基准电压源,支持单电源工作。通过串行端口(SPORT),单个或级联器件与工业标准DSP引擎可以轻松实现接口。
AD73311和AD73311L均适合语音和电话领域的各种应用,包括低位速率、高质量压缩、语音增强、识别和合成。低群延迟特性使这些器件适合单通道或多通道主动控制应用。
