CONITEC编程器GALEP的使用需知
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.58 MB | 2017-10-30
分享资料个
  GALEP 系列编程器目前有 GALEP-4,GALEP-5,GALEP-5D,GALEP-5P 这几种,它们均支持
  EPROM, EEPROM, FLASH-EPROM, serial EEPROM, MCU, GAL 和 PALCE 器件的编程。
  GALEP 编程器表面带一个双列的插座,对于管脚数较少的 DIL 封装的器件可以直接插入烧
  录程编程器运行于一个内置的嵌入式 Linux 系统,可以连接到 USB 或 LAN 口。大部分情况下,
  GALEP-5 可以通过 USB 供电。GalepX 作为最终的器件编程软件,不仅能取代旧的,还能
  通过免费的升级不断地实现对新的器件和模块的支持。
  GALEP 独特的灵活性通过特定的硬件实现。所有编程插座的管脚可以分别设置三种可配置
  电压(最高为 25V),地信号,时钟,或调节的上拉/下拉电阻,同时也可以是用于低压组件
  的带双向电平换档的逻辑 I/O。使用高度集成的 FPGA, GALEP 的内部逻辑可以重编以能更
  好地适应所选的组件。这样就可能获得最快的读&写速度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
