μC/OS-II的软件定时器的改进的方法
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-31
分享资料个
 1、概述
  软件定时器是一种软件措施,通过它可以使一项特定的任务在给定的时间段后被执行。软件定时器广泛地应用于内核设计和应用程序设计中,例如,一个进程使用软件定时器等待其他的进程完成特定的动作,以使任务间的操作同步等,因此,对软件定时器的高效实现对提升系统的响应效率是至关重要的。
  作为一种基础的软件措施,μC/OS-II[1]的 V2.86版本中增加了对软件定时器的支持。使用μC/OS-II提供的软件定时器,应用程序可以方便地完成特定的定时任务。本文对μC/OS-II的软件定时器的实现机制进行简要分析,然后提出了对μC/OS-II的软件定时器的实现进行改进的方法。
  2、μC/OS-II软件定时器的实现机制及算法分析
  2.1 μC/OS-II软件定时器的核心数据结构
  μC/OS-II实现软件定时器的核心数据结构是 OS_TMR,其定义如下:
  typedef struct os_tmr {
  INT8U OSTmrType; /*应该设置为OS_TMR_TYPE*/
  OS_TMR_CALLBACK OSTmrCallback; /*指定时间到达时要执行的回调函数*/
  void *OSTmrCallbackArg; /*传递给回调函数的参数*/
  void *OSTmrNext; /*软件定时器链表管理指针*/
  void *OSTmrPrev;
  INT32U OSTmrMatch; /*当OSTmrTime == OSTmrMatch 时表示定时器时间到*/
  INT32U OSTmrDly; /*对于周期性定时器,再次启动定时器前的延时时间*/
  INT32U OSTmrPeriod; /*对于周期性定时器,时钟周期的长度*/
  INT8U OSTmrOpt; /*选项 (如 OS_TMR_OPT_xxx 等) */
  INT8U OSTmrState; /*定时器的状态*/
  } OS_TMR;
  每个 OS_TMR结构的实例定义了一个软件定时器,多个软件定时器通过结构中的 OSTmrNext和 OSTmrPrev构成一个定时器双向链表。
  为了提高对软件定时器的管理效率,μC/OS-II引入了“定时器轮”数据结构,所谓定时器轮,是将定时器实例中的 OSTmrMatch域的值参照某一个预先设计的数(称为轮数)进行求余运算,并根据求余结果将定时器进行分组以改善对到期定时器的命中率。定时器轮数缺省配置如下:
  typedef struct os_tmr_wheel {
  OS_TMR *OSTmrFirst; /*指向第一定时器的指针*/
  INT16U OSTmrEntries; /*该定时器轮中的定时器项数*/
  } OS_TMR_WHEEL;
  缺省配置下,μC/OS-II 定义的轮数为8,因此,μC/OS-II 的定时器轮为如下的一个数组:
  OS_TMR_WHEEL OSTmrWheelTbl[8];
  例如,在某一个特定的时刻,此处假设时刻5,系统中有定时时间为2ticks、4ticks、5ticks、32ticks、161ticks、357ticks的软件定时器,那么,这些定时器将在时钟滴答分别为7、9、10、37、166、362时到期,则此时系统的定时器轮的实例如图 1所示:
  2.2 μC/OS-II软件定时器的处理算法分析
  μC/OS-II对定时器的超时处理在一个称为“uC/OS-II Tmr”的任务中进行,该任务是通过信号量 OSTmrSemSignal来激活。基于以上定义的定时器轮,μC/OS-II对定时器的处理算法如下:
  static void OSTmr_Task (void *p_arg)
  for(;;)
  等待OSTmrSemSignal 信号量并获得OSTmrWheelTbl 的访问权;
  STmrTime = OSTmrTime+1,并对8 求余后得到对应的定时器轮项索引index;
  for OSTmrWheelTbl[index]定时器轮中的每一个定时器ptmr,do
  if (OSTmrTime == ptmr-》OSTmrMatch) {
  执行ptmr 软件定时器中的回调函数;
  对于单次定时器,从定时器轮中删除该时钟;
  对于周期性定时器,则重置该定时器的OSTmrMatch 值;
  释放对OSTmrWheelTbl 的访问权;
  2.3 μC/OS-II的定时器处理算法的效率分析 采用上面的例子,对μC/OS-II的定时器处理算法效率进行一个简单的分析:在下一次时钟滴答,也就是时钟滴答 6时,没有定时器到期,而 for循环必须对每个时钟进行检查,类似的情况还发生在自时钟到达 10以后的多个检查中。根据系统中的定时器的数量,这种无谓的检查将占用大量的 CPU时间。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
