传统天然气管线的在线检测多采用太阳能电源系统,将太阳能电池板产生的电除去杂波及稳压,并控制其电流,电压充人电池储存起来。太阳能电源系统由于盗贼、野生动物、天气、各种破坏行为导致了供电电源系统的不安全或者供电不充分。压差式电池充电器能很好地解决上述问题,它利用输气管道压差发电,将所产生的电能储存到蓄电池。压差充电系统不受阳光、雨雪等复杂气象条件以及表面污染物的影响,可以实现24小时不间断充电,保证了供电的稳定性和可靠性。压差式充电器环境友好,不消耗气体,气体最终流同主管路,没有非正常排放。在65 psig压差下可持续产生10 W的供电,在85 psig压差下可持续产生20 W的供电,在125 psig压差下可持续产生50 W的供电,产生的电用于蓄电池的充电,储存在蓄电池中,提供于蓄电池的接口为12或24 V电压。
