LM30-00J0512-03E
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:948KB | 2017-11-02
tao
分享资料个
电源芯片介绍
  AC/DC 模块电源
  LM30-00J0512-03E
  30W,AC/DC 模块电源 产品特点
  l 宽输入电压范围: 85~264VAC/100~370VDC
  l 交直流两用(同一端子输入电压)
  l 多路输出
  l 低待机功耗、高效率,2000VAC 安全隔离
  l 低纹波噪声
  RoHS l 具有输出短路、过流、过压等保护功能
  l EMC:IEC/EN61000-4, CISPR22/EN55022
  LM30-00J0512-03E-----是金升阳为客户提供的 PCB 板上安装方式的金属罩式开关电源,该电源具有输入电压范围宽、交直流两用、
  多路输出、高效率、高可靠性、低功耗、高安全隔离等优点。EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4, CISPR22/EN55022 标准。该产品
  广泛应用于工控、电力、办公等行业中,当应用于电磁兼容比较恶劣的环境时须参考应用电路。
  选型表
  型号输出 标称输出电压及电流(Vo/Io) 效率(230VAC, 最大容性负载 (µF)
  功率 %/Typ.)
  (Vo1/Io1) (Vo2/Io2)(Vo3/Io3)(Vo4/Io4) Vo1Vo2/ Vo3Vo4
  LM30-00J0512-03E30W5VDC/2A12VDC/0.3A-12VDC/0.3A24VDC/0.5A 83 5000650 900
  输入特性
  项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位
  输入电压范围 交流输入 85 -- 264 VAC
  直流输入 100 -- 370 VDC
  输入频率 47 -- 63 Hz
  输入电流 115VAC -- -- 0.65
  230VAC -- -- 0.40 A
  冲击电流 115VAC -- 30 --
  230VAC -- 50 --
  热插拔 不支持
  输出特性
  输出电压精度 主路 Vo1 -- -- ±1
  辅路 Vo2、Vo3、Vo4 -- -- ±5
  线性调节率 满载 主路 Vo1 -- -- ±1 %
  负载调节率 10%~100%负载主路 Vo1 -- -- ±1
  20MHz 带宽 主路 Vo1 -- -- 100
  纹波噪声* 辅路 Vo2、Vo3 -- -- 120 mV
  (峰-峰值)
  辅路 Vo4 -- -- 200
  温度漂移系数 主路 Vo1 -- ±0.02 -- %/℃
  辅路 Vo2、Vo3、Vo4 -- ±0.06 --
  待机功耗 230VAC -- 0.85 -- W
  短路保护 打嗝式,可持续短路,自恢复
  过流保护 ≥120%Io 自恢复
  过压保护 齐纳二极管钳位
  最小负载 0 -- -- %
  掉电保持时间 115VAC 输入 -- 15 -- ms
  230VAC 输入 -- 115 --
  注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。
  2015.06.08-A/2第 1 页 共 5 页
评论(0)
发评论
下载排行榜
