图 1-7 是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感 L 只在开关 K 关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。
在一般电路中大部分都是使用单极性电源,但在一些特殊场合,有时需要两组电源,其中一组为负电源。因此,选用图 1-7 所示的反转式串联开关电源作为负电源是很方便的。
图 1-7 中,Ui 为输入电源,K 为控制开关,L 为储能电感,D 为整流二极管,C 为储能滤波电容,R 为负载电阻。当控制开关 K 接通的时候,输入电源 Ui 开始对储能电感 L 加电,流过储能电感 L 的电流开始增加,同时电流在储能电感中也要产生磁场;当控制开关 K 由接通转为关断的时候,储能电感会产生反电动势,使电流继续流动,并通过整流二极管 D 进行整流,再经电容储能滤波,然后向负载 R 提供电流输出。控制开关 K 不断地反复接通和关断过程,在负载 R 上就可以得到一个负极性的电压输出。
全部1条评论
