LED电源负载特点及其保护情况的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-03
分享资料个
  在平稳电流模式中,LED 显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。LED 就会从电源断开,这样当电源失效时,就不会出现漏电流现象,而且在 PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是多少,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾 IC,或别的组件的操纵电压规模。
  在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是 LED 驱动电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将 LED 与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和 PWM 调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二极管与输入电压相毗连。例如:可以操纵将 Zener 二极管与 LED 并联,因为在 PWM 不运作时代,电源在失踪效的情形下,但输出电容模拟仍是与 LED 毗连。
评论(0)
发评论
下载排行榜
