光伏发电系统是直接将太阳光能转换为电能的装置,根据光伏系统与电网的关系,可以分为独立光伏系统和并网发电系统,独立系统常用在远离电网的偏远地区,它利用蓄电池和太阳能电池构成独立的供电系统来向负载提供电能,当太阳能电池输出电能不能满足负载要求时,由蓄电池进行补充,而当其输出的功率超出负载需求时,将电能储存在蓄电池中;并网系统是将太阳能电池控制系统和民用电网并联,当太阳能电池输出电能不能满足负载要求时,由电网来进行补充:而当其输出的功率超出负载需求时,将电能输送到电网中。
基本的光伏发电系统包括光伏组件、控制器、储能装置、逆变器、负载五大部分,如图1.1所示。为了提高光伏电池的转换率,光伏电池板部分可以采用聚光器,常用的聚光器有抛物槽、菲涅耳透镜、全息聚光器和中心接受聚光器等,它们都可以不同程度的提高光伏电池的转换率。光伏电池产生的电流通过DC/DC变换装置可以直接供给各种直流负载,同时为储能装置充电。储能装置一般采用蓄电池,尤其是铅酸蓄电池。在联网光伏电源系统中还要有交流联网装置和电能计量装置。控制器为整个系统的控制核心,负责对系统各运行参数进行检测,并根据预设和判断做出控制指令,使系统能够自动稳定运行,并工作于最佳状态。如果有自动跟踪装置,也是由同一个控制器进行集中控制,来跟踪太阳位置的变化。
光伏发电可以把太阳能转换为当今最普遍的能源利用形式一电能,从而具有热利用不可比拟的优势,同时光伏发电系统与其他发电系统相比具有许多优点。
