DSP应用基础知识
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-04
分享资料个
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。
  1)TMS320C2000系列:
  TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
  TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
  TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
  TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
  2)TMS320C3x系列:
  TMS320C3x:没有PLL,因此外部主频为工作频率的2倍a。
  TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部主频可以为12MHz-100MHz。
  3)TMS320C5000系列:
  TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为0.625MHz-50MHz。
  TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为6.25MHz-300MHz。
  4)TMS320C6000系列:
  TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部主频可以为11.8MHz-300MHz。
  TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部主频可以为12.5MHz-230MHz。
  TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部主频可以为30MHz-720MHz
  软件等待的如何使用?
  DSP的指令周期较快,访问慢速存储器或外设时需加入等待。等待分硬件等待和软件等待,每一个系列的等待不完全相同。
  1)对于C2000系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。 软件等待由WSGR寄存器决定,可以加入最多7个等待。其中程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
  2)对于C3x系列: 硬件等待信号为/RDY,低电平是不等待。 软件等待由总线控制寄存器中的SWW和WTCNY决定,可以加入最多7个等待,但等待是不分段的,除了片内之外全空间有效。
  3)对于C5000系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。 软件等待由SWWCR和SWWSR寄存器决定,可以加入最多14个等待。其中程序存储器、控制程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
  4)对于C6000系列(只限于非同步存储器或外设): 硬件等待信号为ARDY,高电平时不等待。 软件等待由外部存储器接口控制寄存器决定,总线访问外部存储器或设备的时序可以设置,可以方便的同异步的存储器或外设接口。
  仿真工作正常对于DSP的基本要求
  1)DSP电源和地连接正确。 2)DSP时钟正确。 3)DSP的主要控制信号,如RS和HOLD信号接高电平。 4)C2000的watchdog关掉。 5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平。
  CCS或Emurst运行时提示“Can‘t Initialize Target DSP”
  1)仿真器连接是否正常?
  2)仿真器的I/O设置是否正确?
  3)XDSPP仿真器的电源是否正确?
  4)目标系统是否正确?
  5)仿真器是否正常?
  6)DSP工作的基本条件是否具备。
  建议使用目标板测试。
  为什么CCS需要安装Driver?
  CCS是开放的软件平台,它可以支持不同的硬件接口,因此不同的硬件接口必须通过标准的Driver同CCS连接。
  Driver安装的常见问题?
  请认真阅读“安装手册”和 Driver盘中的Readme。 1)对于SEED-XDS,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340。 2)对于SEED-XDSPP,安装Readme中的步骤,将I/O口设为378或278。3)对于SEED-XDSUSB,必须连接目标板,安装 Readme中的步骤,将I/O口设为A,USB连接后,主机将自动激活相应的Driver。 4)对于SEED-XDSPCI,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240,PCI接口板插入主机后,主机将自动激活相应的Driver。 5)对于Simulator,需要选择不同的CFG文件,以模拟不同的DSP。 6)对于C5402 DSK,将I/O口设为请认真阅读“安装手册”和Driver盘中的Readme。 1)对于SEED-XDS,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340。 2)对于SEED-XDSPP,安装Readme中的步骤,将I/O口设为378或278。注意主机BIOS中并口的型式必须同xds510pp.ini 中一致。 3)对于SEED-XDSUSB,必须连接目标板,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340,USB连接后,主机将自动激活相应的Driver。 4)对于SEED-XDSPCI,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340,PCI接口板插入主机后,主机将自动激活相应的Driver。 5)对于Simulator,需要选择不同的CFG文件,以模拟不同的DSP。 6)对于C5402 DSK,将I/O口设为378或278。 7)对于C6211/6711 DSK,将I/O口设为378或278。 8)对于C6201/C6701 EVM,将I/O口设为0。
  2.Link的cmd文件的作用是什么?
  Link的cmd文件用于DSP代码的定位。由于DSP的编译器的编译结果是未定位的,DSP没有操作系统来定位执行代码,每个客户设计的DSP系统的配置也不尽相同,因此需要用户自己定义代码的安装位置。以C5000为例,基本格式为:
  -o sample.out
  -m sample.map
  -stack 100
  sample.obj meminit.obj
  -l rts.lib
  MEMORY {
  PAGE 0: VECT: origin = 0xff80, length 0x80
  PAGE 0: PROG: origin = 0x2000, length 0x400
  PAGE 1: DATA: origin = 0x800, length 0x400
  SECTIONS {
  .vectors : {} 》PROG PAGE 0
  .text : {} 》PROG PAGE 0
  .data : {} 》PROG PAGE 0
  .cinit : {} 》PROG PAGE 0
  .bss : {} 》DATA PAGE 1
  如何将OUT文件转换为16进制的文件格式?
  DSP的开发软件集成了一个程序,可以从执行文件OUT转换到编程器可以接受的格式,使得编程器可以用次文件烧写EPROM或Flash。对于C2000 的程序为DSPHEX;对于C3x程序为HEX30;对于C54x程序为HEX500;对于C55x程序为HEX55;对于C6x程序为Hex6x。以 C32为例,基本格式为:
  sample.out
  -x
  -memwidth 8
  -bootorg 900000h
  -iostrb 0h
  -strb0 03f0000h
  -strb1 01f0000h
  -o sample.hex
  ROMS {
  EPROM: org = 0x900000,len=0x02000,romwidth=8
  SECTIONS {
  .text: paddr=boot
  .data: paddr=boot
  DSP仿真器为什么必须连接目标系统(Target)?
  DSP的仿真器同单片机的不同,仿真器中没有DSP,提供IEEE标准的JTAG口对DSP进行仿真调试,所以仿真器必须有仿真对象,及目标系统。目标系统就是你的产品,上面必须有DSP。仿真器提供JTAG同目标系统的DSP相接,通过DSP实现对整个目标系统的调试。
  仿真工作正常对于DSP的基本要求
  1) DSP电源和地连接正确。
  2)DSP时钟正确。
  4)C2000的watchdog关掉。
  5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平。
  CCS或Emurst运行时提示“Can’t Initialize Target DSP”
  1) 仿真器连接是否正常?
  2)仿真器的I/O设置是否正确?
  3)XDSPP仿真器的电源是否正确?
  4)目标系统是否正确?
  5)仿真器是否正常?
  6)DSP工作的基本条件是否具备。
  建议使用目标板测试。
  为什么CCS需要安装Driver?
  Link的cmd文件的作用是什么?
  -o sample.out
  -m sample.map
  -stack 100
  -l rts.lib
  MEMORY {
  SECTIONS {
  sample.out
  -x
  -memwidth 8
  -bootorg 900000h
  -iostrb 0h
  -strb0 03f0000h
  -strb1 01f0000h
  -o sample.hex
  ROMS {
  SECTIONS {
  .text: paddr=boot
  .data: paddr=boot
  DSP的C语言同主机C语言的主要区别?
  1) DSP的C语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输出到主机的屏幕上。
  2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。
  3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位。
  4)DSP的C的效率较高,非常适合于嵌入系统。
  为什么在CCS下编译工具工作不正常?
  在CCS下有部分客户会碰到编译工具工作不正常,常见错误为:
  1)autoexec.bat的路径“out of memory”。修改autoexec.bat,清除无用的PATH路径。
  2)编译的输出文件(OUT文件)写保护,无法覆盖。删除或修改输出文件的属性。
  3)Windows有问题。重新安装windows。
  4)Windows下有程序对CCS有影响。建议用一“干净”的计算机。
  在CCS下,如何选择有效的存储器空间?
  CCS下的存储器空间最好设置同你的硬件,没有的存储器不要有效。这样便于调试,CCS会发现你调入程序时或程序运行时,是否访问了无效地址。
  1)在GEL文件中设置。参见CCS中的示例。
  2)在Option菜单下,选择Memory Map选项,根据你的硬件设置。注意一定要将Enable Memory Mapping置为使能。
  在CCS下,OUT文件加载时提示“Data verification failed.。.”的原因?
  Link的CMD文件分配的地址同GEL或设置的有效地址空间不符。中断向量定位处或其它代码、数据段定位处,没有RAM,无法加载OUT文件。解决方法: 1)调整Link的CMD文件,使得定位段处有RAM。 2)调整存储器设置,使得RAM区有效。
  为什么要使用BIOS?
  1)BIOS是Basic I/O System的简称,是基本的输入、输出管理。
  2)用于管理任务的调度,程序实时分析,中断管理,跟踪管理和实时数据交换。
  3)BIOS是基本的实时系统,使用BIOS可以方便地实现多任务、多进程的时间管理。
  4)BIOS是eXpress DSP的标准平台,要使用eXpress DSP技术,必须使用BIOS。
  3. DSP芯片有多大的驱动能力?
  DSP的驱动能力较强,可以不加驱动,连接8个以上标准TTL门。
  调试TMS320C2000系列的常见问题?
  1)单步可以运行,连续运行时总回0地址: Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址。
  2)OUT文件不能load到片内flash中: Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。
  3)在flash中如何加入断点: 在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。
  4)中断向量: C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。
  调试TMS320C3x系列的常见问题?
  1) TMS320C32的存储器配置: TMS320C32的程序存储器可以配置为16位或32位;数据存储器可以配置为8位、16位或32位。
  2)TMS320VC33的PLL控制: TMS320VC33的PLL控制端只能接1.8V,不能接3.3V或5V。
  4.如何调试多片DSP?
  对于有MPSD仿真口的DSP(TMS320C30/C31/C32),不能用一套仿真器同时调试,每次只能调试其中的一个DSP;对于有JTAG仿真口的DSP,可以将JTAG串接在一起,用一套仿真器同时调试多个DSP,每个DSP可以用不同的名字,在不同的窗口中调试。注意:如果在JTAG和DSP间加入驱动,一定要用快速的门电路,不能使用如LS的慢速门电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
