其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个意思。但是,对于“精度”一词,可以分解成分解成三个要素:
温度系数。温度变化是电阻的大敌,温度系数一般用 ppm/℃表示,即温度变化 1 度对应电阻变化百万分之几。100ppm/℃就是 0.01%/℃。
老化。也就是长期稳定性,一般用 ppm/年来表示,也有用%/年来表示的。出厂再怎么准确的电阻,如果老化大,那么很快就变了,也就失去高准确的意义了。
