超声技术与超声波全功能检测仪的原籍及应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-06
分享资料个
  超声技术与人类感觉不到的声波有关。人类的平均听觉限度是 16,500 赫兹。尽管有些人最高能听到 21,000 赫兹,超声波技术通常涉及 20,000 赫兹及 20,000赫兹以上。20,000 赫兹的另一种表达 20kHz,或千赫兹。1kHz=1,000 赫兹。由于超声是高频率,属于短波信号。它的特性与可听声音或低频声音不同。穿越相同的距离时,低频声音所需的声能比高频声音要小。ultraprobe 使用的超声技术通常称之为空气超。空气超声指的是通过大气不需要借助于声传导的超声发送和接收。它包括借助于波导接收通过一个或多个介质产生的信号的方法。实际上有各种摩擦形式的超声波分量。例如当同时摩擦拇指和食指时,就会产生超声波范围内的信号。尽管可能模糊地听到这种摩擦的可听音,而借助于 Ultraprobe,这种声音听起来特别的响亮。声音响亮的原因是 Ultraprobe 把超声波信号转变成可听音范围,并将其放大。由于超声波极低的振幅,放大就成了非常重要的手段。尽管大多数运转设备发出的是明显可听音,而声音散发的超声 波成分通常最为重要。在预防性保养中,经常是用某些简易的拾音器 监听轴承来确定轴承的磨损状况。由于听到的只是信号的声音成分,而此类诊断的结果却相当模糊。因为不能感觉到超声波范围内的细小 变化,因而被忽略。当感觉到轴承在可听音范围内状况不良,就必须立即更换。超声波提供了可预测的诊断能力,当在超声波范围内开始 出现变化时,仍有时间计划可行的维修。在泄漏探测领域,超声波提 供了一个快速、准矾地确定微小及大致泄漏的方法。由于超声波是一种短波信号,在泄漏部位感觉的泄漏超声波声音最大也最清晰。在声音噪杂的工厂环境里,超声波的特性使其更为有用。工厂中的大部分噪声会阻塞泄漏的低频成分,因此进行可听音 泄漏检测是没用的。由于 U1traProbe 不对低频声音作出响应,仅能听到泄漏的超声波成分。电弧、漏电和电晕等的放电具有可被快速探测的强超声波分量。进行一般泄漏探测,Ultraprobe 可以探测出嘈杂工厂环境中的潜在故障。
  由基本元件和附件组成,其中基本元件包括插入组件和枪式壳体,插入组件又分为三音速扫描插件和导音探测器。枪式壳体又分为显示屏、触发开关、I/O端口、电池、耳机等。附件包括标准附件和选购件附件,标准附件由头戴式耳机、WTG-1 啭音发生器、橡胶聚焦探头、导音探测器附加件、5PC-C9I/O 电缆、BCH-9电池充电器、BCH-WTG 电池充电器等组成,选购件附件由 LRM-9、CFM-9、UWC-9000、SA2000 扬声放大器、LLA、等组成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
