风能通过风电转换系统作为新能源发电,在全球可再生能源发电装机容量中占压倒性优势。近几年来,风力发电技术在全世界范围内迅速发展,总装机容量也在不断提升。对于每一台风力机,在一定风速下都会存在一个最佳转速,在这个转速下风力机可以达到最佳叶尖速比,进而捕获该风速下的最大风能。由于风能具有随机、不稳定的特征使得风力机捕获的风能没有达到当时条件的最大值,降低了发电量,进而影响T作效率。因此,采用一定的控制方法,使风力机实现最大风能的捕获,提高风电机组的工作效率,具有重要的实际意义。目前风力发电系统实现最大风能捕获的控制方法有很多,例如,功率信号反馈法,爬山法等。
功率信号反馈法是通过最佳功率曲线表得到在最佳转速下风力机最大输出功率,通过这个功率计算出发电机的有功功率作为风电系统的参考量。这个方法依赖很多风力机的参数以及气候条件,比如空气密度等增加了控制难度,使得控制精度降低。文中通过爬山法的控制思想,根据风力机实际运行特点,针对兆瓦级风力机,采用基于模糊控制器的新的控制方法,实现最大风能捕获,提高发电量。
