直流谐振电路的软开关逆变器研究
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.86 MB | 2017-11-06
分享资料个
  电子开关的高频化趋向的发展,电磁兼容问题日益突出。逆变器是UPS,感应电源和分布式发电系统中重要电力电子设备的核心部件,对输出波形质量,动态响应性,抗干扰性具有很高的要求。输出波形的严重失真对电网的谐波污染以及在高频下的开关损耗成为了变流器发展的瓶颈。一般提出的逆变器设计固然实现了零电压的通断,可是增加了开关管的电压应力需要性能良好的开关管,文中在此拓扑结构的基础上对一种单相逆变器进行研究,为提高系统稳定性和动态响应,采用了双闭环控制策略。基于PI调节器的电压瞬时反馈为外环,电感电流瞬时反馈为内环,同时引入负载扰动前馈补偿相结合的双闭环控制策略。外环控制用于保证稳态参考跟踪特性,提高动态性能和抗负载力:对于系统干扰,内环控制提供快速动态特性补偿以提高系统的稳定精度,使变流电路的机能大大提高。通过理论实验分析,对这种系统进行验证。
直流谐振电路的软开关逆变器研究
评论(0)
发评论
下载排行榜
