在linux操作系统中如何截获系统调用
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-07
分享资料个
 分享到:
  使用Linux Kernel Module的一般目的就是扩展系统的功能,或者给某些特殊的设备提供驱动等等。其实利用Linux内核模块我们还可以做一些比较“黑客”的事情,例如用来拦截系统调用,然后自己处理。嘿嘿,有意思的说。
  下面给出一个简单的例子,说明了其基本的工作过程。
  #define MODULE
  #define __KERNEL__
  #include 《linux/module.h》
  #include 《linux/kernel.h》
  #include 《asm/unistd.h》
  #include 《sys/syscall.h》
  #include 《linux/types.h》
  #include 《linux/dirent.h》
  #include 《linux/string.h》
  #include 《linux/fs.h》
  #include 《linux/malloc.h》
  extern void* sys_call_table[]; /*sys_call_table is exported, so we can access it*/
  int (*orig_mkdir)(const char *path); /*the original systemcall*/
  int hacked_mkdir(const char *path)
  return 0; /*everything is ok, but he new systemcall
  does nothing*/
  int init_module(void) /*module setup*/
  orig_mkdir=sys_call_table[SYS_mkdir];
  sys_call_table[SYS_mkdir]=hacked_mkdir;
  return 0;
  void cleanup_module(void) /*module shutdown*/
  sys_call_table[SYS_mkdir]=orig_mkdir; /*set mkdir syscall to the origal
  one*/
  大家看到前面的代码了,非常简单,我们就是替换了内核的系统调用数组中我们关心的指针的值,系统调用在内核中实际就是一个数组列表指针对应的函数列表。我们通过替换我们想“黑”的函数的指针,就可以达到我们特定的目的。这个例子中我们替换了“mkdir”这个函数。这样,用户的应用程序如果调用mkdir后,当内核响应的时候,实际上是调用我们“黑”了的函数,而我们实现的函数里面是什么都没有干,所以这里会导致用户运行“mkdir”得不到结果。这个例子很简单,但是我们可以看出,如果我们想截获一个系统调用,那么我们只需要做以下的事情:
  1.查找出感兴趣的系统调用在系统内核数组中的入口位置。可以参看include/sys/ syscall.h文件。
  2.将内核中原来的调用函数对应的指针sys_call_table[X]保留下来。
  3.将我们新的伪造的系统函数指针给sys_call_table[X]。
评论(0)
发评论
下载排行榜
