UNIX和Linux密码丢失后的解决方法汇总
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
 一:solarisROOT密码遗忘的处理方法:
  1,如果还能用普通用户登陆的话,%df /etc,确定包含/etc目录分区的设备名
  %df /etc
  / /dev/dsk/c0t0d0s0.。.
  此例中是c0t0d0s0,如果你的根目录分区设备不一样的话,替换一下就可以啦
  2,把系统盘插入cdrom中
  3,出现提示符后,使用sync命令刷新文件系统
  4,按下stop+A
  5,“ok”状态下键入boot cdrom -s
  6,在“#”提示符下键入mkdir /temp ,然后键入mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /temp
  如果出现挂接不上的情况时,那么就运行fsck先 fsck /dev/rdsk/c0t0d0s0,然后在mount
  7,cd /temp/etc
  8,cp shadow shadowbak
  9,cat shadow
  得到root的口令字符串
  root:djglcj0J:6453:::其中djglcj0J就是root的加密后的口令字符串)
  10,sed s/djglcj0J// shadow》shadownew
  11,cat shadownew查看是否已经变为
  root::6453::::
  12,cp shadownew shadow
  13,cd /
  unmount /temp
  sync
  shutdown -i0 -g0 -y
  14,取出CD后,重起系统,这时root就不需要密码啦!
  这样也可以!
  OK boot cdrom -s
  #TERM=sun
  #export TERM
  #mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /a
  #vi /a/etc/shadow(删除root的加密后的密码)
  #reboot
  二:恢复SCO UNIX超级用户口令
  一旦运行SCO UNIX 机器的超级用户口令忘了,可以用这个方法解决。
  在另一台安装了SCO UNIX的机器上,以Root用户注册,进入系统,用 mkdev fd命令或命令scoadmin中的Filesystem之Floppy Filesystem Manager来制作应急启动盘,包括Boottable 盘和Root filesystem盘。
  将上述制作的Root filesystem盘安装到硬盘上。
  # mount /dev/fd0135ds18 /mnt
  再将硬盘上的/etc/passwd 和/tcb/files/auth/r/root两个文件拷贝到Root filesystem盘上。
  # cp /etc/passwd /mnt
  # cp /tcb/files/auth/r/root /mnt
  卸载机器1硬盘上的软盘。
  # umount /dev/rfd0135ds18
  用Boot软盘去启动遗忘口令的机器,根据提示插入Root filesystem软盘,待出现“#”时,进行下面操作,将硬盘挂到软盘上:
  # mount /dev/hd0root /mnt
  备份硬盘上的/etc/passwd和/tcb/files/auth/r/root两个文件。因为这两个文件中还包含其他用户的注册信息。
  用Root filesystem软盘上的两个文件,覆盖硬盘上的两个文件/etc/passwd 和/tcb/files/auth/r/root。
  # mkdir /cyh
  # mount /dev/fd0135ds18 /cyh
  # cd /cyh
  # cp passwd /mnt/etc
  # cp root /mnt/tcb/files/auth
  卸载安装上的两个文件系统。
  # umount /dev/hd0root
  # umount /dev/fd0135ds18
  取出软盘,重新启动机器,待出现Login时,以Root用户注册,键入第二台机器的超级用户口令,这样便可进入的超级用户了。
  进入超级用户后,用Passwd和Root这两个文件的备份覆盖原来的文件,接着用passwd命令修改超级用户的口令。
  用户可以用Alt+F2换一个窗口,以Root注册,现在用修改后的口令就能用了。
  三:aix4.3.3(ibm) rs/6000的root密码丢失
  将第一张安装盘放入光驱,重起机器,按f5键,终端按5,进入maintance页面,选择mount rootvg的功能选项,调用password修改口令,退出即可
  四:freebsd的root密码丢了
  FreeBSD 4.7
  当显示 “boot 。.. 9 seconds”按任意健
  输入:boot -s
  登录以后
  #/sbin/mount -a
  #passwd
  五:找回linux忘记了的root口令(lilo/grub)
  三种办法:
  1.在系统进入单用户状态,直接用passwd root去更改
  2.用安装光盘引导系统,进行linux rescue状态,将原来/分区挂接上来,作法如下:
  cd /mnt
  mkdir hd
  mount -t auto /dev/hdaX(原来/分区所在的分区号) hd
  cd hd
  chroot 。/
  passwd root
  这样可以搞定
  3.将本机的硬盘拿下来,挂到其他的linux系统上,采用的办法与第二种相同
  rh8中
  一。 lilo
  1. 在出现 lilo: 提示时键入 linux single
  画面显示 lilo: linux single
  2. 回车可直接进入linux命令行
  3. #vi /etc/shadow
  将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,
  第一行将类似于
  root::。..。..
  保存
  4. #reboot重启,root密码为空
  二。 grub
  1. 在出现grub画面时,用上下键选中你平时启动linux的那一项(别选dos哟),然后按e键
  2. 再次用上下键选中你平时启动linux的那一项(类似于kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/),然后按e键
  3. 修改你现在见到的命令行,加入single,结果如下:
  kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 single ro root=LABEL=/
  4. 回车返回,然后按b键启动,即可直接进入linux命令行
  5. #vi /etc/shadow
  第一行将类似于
  root::。..。..
  保存
  6. #reboot重启,root密码为空
  六:HP-UX 的root密码丢失:
  启动时按esc 进入isl
  进入ISL后:
  isl》bo pri
  (yes/no)y
  ipl》hpux -is
  ipl》vi /etc/passwd
  去掉root 的密码即可
评论(0)
发评论
下载排行榜
