linux基础技术
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
 一。将需要的路径加到现有的路径中:
  1.在linux上为
  export PATH=$PATH:/usr/local/mysql/bin
  将此句加到rc.local中,则每次启动路径就会重设一遍
  2.在windows中进入我的电脑属性高级环境变量系统变量
  找到path变量,在其中加入你需要打通的路径即可。
  二.mount -t smbfs -o username=weiqiong,password=weiqiong //202.204.114.38/wei /tmp
  此命令可以mount上win和linux共享的目录
  三.linux的运行级别有6种:
  0:系统停止,用这个级别来关闭任务
  1:单用户模式,不加载网络系统
  2:多用户模式,用户通过网络登录
  3:完全多用户模式,为缺省textmode运行模式
  4:用户自定义模式
  5:XWindow模式
  6:重启动模式
  四.linux启动盘的制作:
  方法1:mkbootdisk --device /dev/fd0 `uname -r`
  (`为ESC键下的那个)
  方法2:dd if=/boot/bzImage of=/dev/fd0
  //直接将Kernel Image bzImage写入软盘
  rdev /dev/fd0 /dev/hda1
  //执行rdev指定启动时的root文件系统分区为/dev/hda1
  rdev -R /dev/fd0 1
  //最后rdev -R指定root文件系统挂接为只读
  方法3:只要将/etc/lilo.conf中的boot=/dev/hdxx改为/dev/fd0,
  然后执行lilo -v将LILO写入磁盘,LILO启动盘就做好了。
  注意,在启动盘做完后,再将boot=/dev/fd0改回原来的设置,
  并再次执行lilo -v写回主引导记录
  方法4:dd if=boot.img of=/dev/fd0 bs=1440k
  五。改系统时间:
  date -s 12/20/2003
  date -s 12:30:00
  clock -w
  如果希望机器的时间与其他网上的机器一致,需要在setup中将时区变为UCT
  六。参看当前linux的内核版本
  uname -r
  七。格式化软盘:
  1. mke2fs /dev/fd0,将软盘格式化成ext2文件系统。
  2. fdformat /dev/fd0H1440,低级格式化软盘。
  3. mformat a:,将软盘格式化成msdos文件系统。
  八.cron的使用
  crontab [ -u user ] file
  crontab [ -u user ] { -l | -r | -e }
  -u user 是指设定指定 user 的时程表
  -e : 执行文字编辑器来设定时程表
  -r : 删除目前的时程表
  -l : 列出目前的时程表
  时程表的格式如下 :
  f1 f2 f3 f4 f5 program
  f1 是表示分钟,
  f2 表示小时,
  f3 表示一个月份中的第几日
  f4 表示月份
  f5 表示一个星期中的第几天
  program 表示要执行的程序。
  当 f1 为 * 时表示每分钟都要执行 program,f2 为 * 时表示每小时都要执行程序,其馀类推
  当 f1 为 a-b 时表示从第 a 分钟到第 b 分钟这段时间内要执行
  f2 为 a-b 时表示从第 a 到第 b 小时都要执行,其馀类推
  当 f1 为 */n 时表示每 n 分钟个时间间隔执行一次
  f2 为 */n 表示每 n 小时个时间间隔执行一次,其馀类推
  当 f1 为 a, b, c,。.. 时表示第 a, b, c,。.. 分钟要执行
  f2 为 a, b, c,。.. 时表示第 a, b, c.。.个小时要执行,其馀类推
  使用者也可以将所有的设定先存放在档案 file 中,用 crontab file 的方式来设定时程表
  如:
  周一到周五每天下午 5:00 寄一封信给 alex@domain.name :
  0 17 * * 1-5 mail -s “hi” alex@domain.name 《 /tmp/maildata
  每月每天的午夜 0 点 20 分, 2 点 20 分, 4 点 20 分。..。执行 echo “haha”
  20 0-23/2 * * * echo “haha”
  每天早上6点:0 6 * * * date
  每两个小时:0 */2 * * * date
  九。看内存大小:grep MemTotal /proc/meminfo
  十。看目录大小:du -sh directory
评论(0)
发评论
下载排行榜
