光耦驱动芯片HCPL-316J是Agilen工公司生产的栅极驱动电路产品之一,可用于驱动150 A/1 200 V的ICB工,开关速度为0.5 pjs,有过流检测和欠电压封锁输出。当过电流发生时,能输出故障信号(供保护用),并使IGB工软关断。近年来,HCPL-316J的应用研究得到了重视,从目前公开发表的文献来看,研究主要侧重于输出电路部分,重点是过流软关断的原理、工作过程和实用电路设计,对故障信号反馈端和控制信号输入端的应用研究不多。
光耦HCPL-316J的过流保护具有白锁功能,并可设定保护盲区,能有效防止IC;B工在工作中瞬时过流而使保护误动作用。当过流是由故障引起的,驱动电路将故障信号反馈给主控DSP,主控芯片接收到故障信号后,封锁系统中所有驱动芯片的控制信号,实现故障保护。但在实际应用过程中,某些系统的主控程序复杂,运行时间长,造成故障信号发出后,系统不能及时封锁所有ICJB工的驱动电路,部分ICBT工模块仍然强行工作,引发严重的后果。
本文针对上述问题设计了一种ICBT驱动动电路,不仅具备可靠的过流软关断功能,而且故障保护响应及时,不受主控程序运行时间延滞的影响。
