电力供电系统电网过电压抑制方法介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-09
分享资料个
 电网过电压产生的条件、特点和危害
  电力供电系统或者说在电力供电电网上,过电压现象十分普遍。如果没有防范措施,随时都可能发生,也随时都可以发现。引起电网过电压的原因很多。主要可分为内部过电压和雷电过电压,内部过电压包括谐振过电压和操作过电压,其中谐振过电压在正常运行操作中出现频繁,其危害性较大。
  系统中许多元件是属于电感性的或电容性的,例如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件,补偿用的并联或串联电容器组,高压设备的寄生电容为电容元件。而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容。这些元件组成复杂的 L-C 振荡回路,在一定的能源作用下,特定参数配合的回胳中会出现谐振现象,引起电压的异常升高。
电力供电系统电网过电压抑制方法介绍
评论(0)
发评论
下载排行榜
