分析了半导体激光器对驱动电源的要求 ,介绍了仿真软件 Multisim 的主要功能及特点 ,利用 Multisim 设计了性能稳定的脉冲激光器驱动电源 ,给出了脉冲频率、占空比等参数的理论及实验值。
半导体激光器以其超小型、高效率、结构简单、价格便宜、可直接调制等优点 ,在光信息存储、材料加工、医疗设备、光学精密测量等领域得到广泛的应用 ,其中用得最多的是激光二极管(LD)。LD 是依靠激励器激励工作的 ,通过调节激励电流的大小可以调整输出光功率 ,另外环境温度对输出光功率也有一定影响 ,图 1 所示为不同温度下流过激光二极管的驱动电流与输出功率的关系曲线。由图可知 ,激光二极管输出光功率在一定范围内与驱动电流成正比(温度一定时) 。 由于半导体激光器是一个二极管 ,因此激励器的工作负载是二极管的伏安特性负载 ,这要求半导体激光器的激励器放电系统的外特性与负载相匹配。
在仔细分析研究了激光二极管的性能特点后 ,结合某型发动机温度测量系统的具体要求 ,有针对性地采取了多种措施优化 LD 驱动电源的设计 ,在设计过程中利用理论分析与计算机仿真相结合的方法确定电路以及各个元件的参数。图 2 为驱动电源的组成框图。 图中脉冲波形发生器产生频率为 10KHz 占空比可调的矩形脉冲 ,经过放大送给调制驱动电路 ,以驱动半导体激光二极管 ,使其输出所需的脉冲激光。 软启动及浪涌吸收电路保证激光二极管更加稳定可靠地工作。 自动功率控制电路(APC) 利用激光二极管内部封装的光电二极管自动跟踪激光二极管的光输出 ,进而调节电路使激光二极管的输出光功率稳定在一定的范围。 下面分别对有关部分加以介绍。
