本资料所述通用变频器是指适用于工业通用电机和一般变频电机、并由一般电网供电(单相 220V、三相 380V 50Hz)、作调速控制的变频器。此类变频器由于工业领域的广泛使用已成为变频器的主流。在频率高于定子供电的额定电源频率时属于恒功率调速。此时变频器的输出频率 f1 提高,但变频器的电源电压由电网电压决定,不能继续提高。根据公式(3),E1 不能变,f1 提高必然使 Фm 下降,由于 Фm 与电流或转矩成正比,因此也就使转矩下降,转矩虽然下降了,但因转速升高了,所以它们两的乘积并未变,转矩与转速的乘积表征着功率。因此这时候电机处在恒功率输出的状态下运行。异步电机变频调速恒转矩和恒功率区域状态的特性如图 2 所示。
