三相功率测试仪器对比分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-10
分享资料个
功率分析仪推出已有多年,且在各种应用中广泛使用,通常情况下,很多的设置和参数选择会对测量结果 产生重大影响,或者说,有些传统的功能,我们没有完全理解清楚,本文档简要解释 TeledyneLecroy 电 机驱动分析仪 (MDA) 的设置,以获得同横河功率分析仪一致的测试结果,并解释在有些场景下测试结果 不同的原因。
测试周期(“同步 ”)计算
首先,对于正确的功率分析,必须确定所有功率计算发生的周期, TeledyneLecroy MDA 和横河功率分析 仪都是使用 "同步"信号来确定测量周期,在这两种设备中,同步信号都可以使用低通滤波器处理,以降低 错误周期出现的几率,参照以下图片︰
三相功率测试仪器对比分析
对于近似正弦(如低失真)信号,这两种仪器使用相同的低通滤波器截止设置都能找到同样的测量周期, 然而 TeledyneLecroy MDA 能提供更广泛的选择, TeledyneLecroy 电机驱动分析仪还能够调整磁滞(区间),允许自定义控制软件忽略干扰测量周期计算 的非单调性,这些在 MDA 软件说明书中有详细的说明,这种控制对有较高失真的信号(例如无刷直流六 步换向信号)或者由于高压力和失效事件产生的高畸变信号非常有用。
请注意 TeledyneLecroy 电机驱动分析仪还允许显示滤波后的同步信号,并与测量周期叠加,使同步信号 设置更容易被理解,请参见下图(同步信号的叠加显示在底部)。
三相功率测试仪器对比分析
最后, TeledyneLecroy 电机驱动分析仪将同步滤波器和磁滞设置作为数据采集后的软件处理过程,然而 大多数功率分析仪是在数据采集过程中对波形应用同步滤波器和磁滞设置,因此, TeledyneLecroy MDA 可以在采集波形后再对设置进行更改,而这些在功率分析仪中通常是无法做到的,结合同步周期叠加,则 可以使用 MDA 的采集后处理来调节滤波器和磁滞设置以获取最佳结果,无需放弃所获得的数据并重新进 行采集。
评论(0)
发评论
下载排行榜
