XMPP/DDS/MQTT/AMQP/REST/HTTP协议的区别
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-12
分享资料个
序言
  物联网终端的种类非常多,包括物联网网关、通信模块以及大量的行业终端,其中尤以行业终端的种类最为丰富。通信模块是物联网应用终端的基础。物联网的行业终端种类繁多,体积、处理能力、对外接口等各不相同,通信模块将成为物联网智能服务通道的统一承载体,嵌入各种行业终端,为各行各业提供物联网的智能通道服务。而在通信中,通信协议尤其重要,是指双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定,而且根据终端环境的不同对通信协议的要求完全不一致。
  那么物联网都有哪些通信协议?你都了解吗?他们适用的环境又是如何?
  与互联网时代 TCP/IP,HTTP 一统天下的局面不同,物联网的通信环境有 Ethernet, Wi-Fi, RFID, NFC(近距离无线通信), Zigbee, 6LoWPAN(IPV6 低速无线版本),Bluetooth, GSM, GPRS, GPS, 3G, 4G 等网络,而每一种通信应用协议都有一定适用范围。AMQP、JMS、REST/HTTP 都是工作在以太网,COAP 协议是专门为资源受限设备开发的协议,而 DDS 和 MQTT 的兼容性则强很多。
  这儿举个智能家居的例子,说明下这些协议侧重应用方向。智能家居中智能灯光控制,可以使用 XMPP 协议控制灯的开关;智能家居的电力供给,发电厂的发动机组的监控可以使用 DDS 协议;当电力输送到千家万户时,电力线的巡查和维护,可以使用 MQTT 协议;家里的所有电器的电量消耗,可以使用 AMQP 协议,传输到云端或家庭网关中进行分析;最后用户想把自家的能耗查询服务公布到互联网上,那么可以使用 REST/HTTP 来开放 API 服务。
  下面我们将一一详细介绍下这些协议:
  1.REST(松耦合服务调用)
  REST 即表述性状态传递 (英文:Representational State Transfer,简称 REST) 是 Roy Fielding 博士在 2000 年他的博士论文中提出来的一种软件架构风格。它是一种针对网络应用的设计和开发方式,可以降低开发的复杂性,提高系统的可伸缩性。
  而 REST 被应用于物联网主要是基于 HTTP web 服务的转化,因为 REST 模式的 Web 服务与复杂的 SOAP 和 XML-RPC 对比来讲明显的更加简洁,越来越多的 web 服务开始采用 REST 风格设计和实现。
  特点:
  给一切物体一个 ID
  连接物体在一起
  使用标准方法
  资源多重表述
  无状态通信
  REST 其实是互联网中服务调用 API 封装风格,物联网中数据采集到物联网应用系统中,在物联网应用系统中,可以通过开放 REST API 的方式,把数据服务开放出去,被互联网中其他应用所调用,所以它非常利于服务平台与物联终端的独立开发,但它的通讯数据量与 API 内容密切相关,且是一种无状态通信,对安全机制需要重新设计。
  2.CoAP 协议
  由于物联网中的很多设备都是资源受限型的,即只有少量的内存空间和有限的计算能力,所以传统的 HTTP 协议应用在物联网上就显得过于庞大而不适用。 IETF 的 CoRE 工作组提出了一种基于 REST 架构的 CoAP 协议。
  CoAP 是一种应用层协议,它运行于 UDP 协议之上而不是像 HTTP 那样运行于 TCP 之上。CoAP 协议非常的小巧,最小的数据包仅为 4 字节。
  CoAP 协议是否可以替换 HTTP 协议?
  CoAP 并不能替代 HTTP 协议,但是对于那些小设备 (256KB Flash 32KB RAM 20MHz 主频) 而言 CoAP 的确是一个好的解决方案。
  CoAP 消息类型
  CoAP 采用和 HTTP 协议相同的请求响应工作模式。CoAP 协议共有 4 中不同的消息类型。
  CON——需要被确认的请求,如果 CON 请求被发送,那么对方必须做出响应。
  NON——不需要被确认的请求,如果 NON 请求被发送,那么对方不必做出回应。
  ACK——应答消息,如果接受到 CON 消息的响应。
  RST——复位消息,当接收者接受到的消息包含一个错误,接受者解析消息或者不再关心发送者发送的内容,那么复位消息将会被发送。
  CoAP 消息结构
  一个 CoAP 消息最小为 4 个字节,以下是 CoAP 协议不同部分的描述。
  【版本 Version】:类似于 IPv6 和 IPv6,仅仅是一个版本号。
  【消息类型 Message Type】:CON,NON,ACK,RST。这些消息类型相当于 HTTP 协议的 PUTGET 等
  【消息 ID Message ID】:每个 CoAP 消息都有一个 ID,在一次会话中 ID 总是保持不变。但是在这个会话之后该 ID 会被回收利用。
  【标记 Token】:标记是 ID 的另一种表现、
  【选项 Options】:CoAP 选项类似于 HTTP 请求头,它包括 CoAP 消息本身,例如 CoAP 端口号,CoAP 主机和 CoAP 查询字符串等。
  【负载 Payload】:真正有用的被交互的数据。
  在当前由 PC 机组成的世界,信息交换是通过 TCP 和应用层协议 HTTP 实现的。但是对于小型设备而言,实现 TCP 和 HTTP 协议显然是一个过分的要求。为了让小设备可以接入互联网,CoAP 协议被设计出来。
  3.MQTT 协议 (低带宽)
  MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布 / 订阅 (publish/subscribe) 模式的 “轻量级” 通讯协议,该协议构建于 TCP/IP 协议上,由 IBM 在 1999 年发布。MQTT 最大优点在于,可以以极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。做为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
  MQTT 协议运行在 TCP/IP 或其他网络协议,提供有序、无损、双向连接。其特点包括:
  1) 使用的发布 / 订阅消息模式,它提供了一对多消息分发,以实现与应用程序的解耦。
  2) 对负载内容屏蔽的消息传输机制。
  3) 对传输消息有三种服务质量 (QoS):
  最多一次,这一级别会发生消息丢失或重复,消息发布依赖于底层 TCP/IP 网络。即:《=1 至多一次,这一级别会确保消息到达,但消息可能会重复。即:》=1
  只有一次,确保消息只有一次到达。即:=1。在一些要求比较严格的计费系统中,可以使用此级别
  4) 数据传输和协议交换的最小化 (协议头部只有 2 字节),以减少网络流量
  5) 通知机制,异常中断时通知传输双方
  适用范围:在低带宽、不可靠的网络下提供基于云平台的远程设备的数据传输和监控。
  协议实现方式
  实现 MQTT 协议需要:客户端和服务器端
  MQTT 协议中有三种身份:发布者 (Publish)、代理 (Broker)(服务器)、订阅者 (Subscribe)。其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器,消息发布者可以同时是订阅者。
  MQTT 传输的消息分为:主题 (Topic) 和负载 (payload) 两部分
  Topic,可以理解为消息的类型,订阅者订阅 (Subscribe) 后,就会收到该主题的消息内容(payload)
  payload,可以理解为消息的内容,是指订阅者具体要使用的内容
  MQTT 协议一般适用于设备数据采集到端 (Device-》Server,Device-》Gateway),集中星型网络架构 (hub-and-spoke),不适用设备与设备之间通信,设备控制能力弱,另外实时性较差,一般都在秒级。
  4.DDS 协议 (高可靠性、实时)
  数据分发服务 DDS(Data Distribution Service)是对象管理组织 (OMG) 在 HLA 及 CORBA 等标准的基础上制定的新一代分布式实时通信中间件技术规范,DDS 采用发布 / 订阅体系架构,强调以数据为中心,提供丰富的 QoS 服务质量策略,能保障数据进行实时、高效、灵活地分发,可满足各种分布式实时通信应用需求。DDS 信息分发中间件是一种轻便的、能够提供实时信息传送的中间件技术。
  特点:
  灵活的发布 / 订阅模式
  完整 DDS 规范 QoS 服务质量策略
  已扩展的 QoS 服务质量策略
  互操作
  强实时
  跨平台
评论(0)
发评论
下载排行榜
