对单极性三相 PWM 逆变器供电的交流异步电机的基波功率参数的测量问题进行了探讨。通过先检测瞬时功率,再用数值积分的方法得到平均功率,据此求出 PWM 逆变器供电方式下电机的实时功率参数。
图 1 为定子电压和电流检测电路图。选用异步电机的控制电路以恒定直流侧电压供电的逆变器为例。检测电路采用 Hall 传感器对电机的定子三相相电压和定子三相线电流进行检测。霍尔传感器输出的信号经调理电路后送入 TMS320LF2407DSP 的 AD 转换模块。电机采用无中线星形连接方式,霍尔电流传感器串在星形回路中检测三相定子电流,霍尔电压传感器检测电机三相输入点对地电压(如图 1)。由电机学理论可知,在以单极性三相对称脉宽调制逆变器供电,电机采用星形连接的方式下,中线为交流电压零点。而对于无中线的星形连接,地线即为交流零点。因此,如图 1 的连接方式所测定的电压量和电流量均叠加了同一直流分量,而其中的交流分量是用来驱动电机的。
