进入行的世纪时,我国低压电器,将按照“小型化、高分断、低噪声、工作可靠、逐步实现智能化”的要求发展,不断创造出符合时代需要的新产品。
1) 万能式低压断路器
全国联合设计的 DW45 系列智能型万能式断路器已完成全系列壳架电流的研发工作,它的壳架电流已有 2000,3200,4000,5000,6300A。可以满足容量从 1250,1600,2000,2500,3150kVA 单台变压器做主保护开关(6300A 规格的短路分断能力达 AC400V,120kA)。在短路分断能力及额定电流方面,近五年内能适应电网的要求。因此,它今后发展主要是智能化通信功能。实现更全面的小、中、大区域现场总线的遥控、遥测、遥信、遥调。
无论是万能式、塑壳式或是小型断路器,断路器的本体的结构基本相同,所不同的是尺寸大小和零部件的形状。
1) 塑壳式断路器的结构,由七个部分组成n 过载脱扣器热动式:由发热元件与双金属元件组成。当有一定的过载电流流过发热元件,它发热,热量传递给双金属元件,使之受热膨胀、弯曲、推开锁扣,使四连杆的操动机构动作带动断路器跳闸(以上是旁热式,如果无发热元件,双金属元件直接通电发热为直热式,双金属元件和发热元件串联通电发热为复合式)
电磁式(又称液压式,俗称油杯式):由铁心、衔铁、线圈、磁轭等组成,铁心置于油管内,铁心上有复位弹簧,油管内注硅油。油管外绕上线圈,衔铁上勾住一个反作用力的弹簧。当发生过载时,铁心受电磁螺管力的作用,缓慢上升,经一定的延时后,铁心升到一定的位置,在克服了衔铁上的反力弹簧力后,衔铁被完全吸下,衔铁脚推动的牵引杆,是断路器跳闸。复位弹簧和硅油起阻尼作用,即起延时作用,这种过载保护的时间——电流呈反时限特性,即电流越大,螺管力越大,铁心上移的速度越快,动作时间越短。n 短路脱扣器短路脱扣器是一个电磁铁机构。n 灭弧装置灭弧装置的作用是吸引开断大电流时产生的电弧,使长弧被分割成短弧,通过灭弧栅片的冷却,使弧柱极大降温,去游离效果增大,电弧电压上升,最终熄灭电弧。n 触头用来分合电路,遇线路或设备发生过载或短路时,触头被自动打开,动、静触头间产生的电弧被拉长,然后进入灭弧室,因此触头的触点要求具有导电性、耐电弧性、耐熔焊性和耐磨性能良好的银合金材料制作。对于小型断路器,通常采用银——氧化镉、银——氧化锌,对较大电流规格,采用银——氧化锡、银——镍、银——石墨、银——碳化钨等。n 带自由脱扣的操作机构用手动来操作触头的合、分,在出现过载、短路时可自由脱扣(从四连杆变成五连杆机构),此时与手柄的操作无关。
